Проблема на ТП в СНТ. На одной из трех фаз временами (до 10 раз в сутки) происходит увеличение напряжения до 260В. Номинальная мощность трансформатора 50кВт. Для исключения влияния ВЛ был проведен эксперимент. На время эксперимента отключили все три фазы ВЛ автоматом на щите около ТП.
[*]Измерили напряжение холостого хода трансформатора на всех трех фазах - 238В. [*]Подключили на одну из фаз (прямо на щите) нагрузку около 5кВт. Напряжение на этой фазе упало до 224В. На оставшихся двух фазах напряжение распределилось так: 236В и 253В. [*]Переключая нагрузку на другие фазы, получили аналогичное распределение напряжений. При этом фаза с повышенным напряжением каждый раз другая.
Т.о. мы смоделировали перекос фаз при отключенной ВЛ. Кабель от трансформатора к щиту – четырехжильный медный толстенный с многопроволочными жилами с одинаковым сечением всех жил. Длина кабеля около 5м. По моим представлениям повышение напряжения на одной из фаз относительно напряжения холостого хода может быть только из-за наличия некоторого достаточно большого (около 0.7 Ом) сопротивления в нейтральном проводнике (где-то внутри трансформатора или в местах присоединения кабеля). Так ли это? Не понятно еще, почему повышение напряжения происходит только на одной из двух (каждый раз другой) ненагруженных фаз. Нагрузку включали после трехфазного счетчика прямого подключения. Что нужно делать в такой ситуации? Заранее благодарен за ответы.
