ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.09.2010 в 16:23:06
avmal написал : Если не ошибаюсь, 50кВА по трём фазам.
Да, как-то так:полная, ВА, S = √3UI. Только напряжение линейное, а не фазное... Итого 76А, в номинале. Еще одна загадка: откуда трансформатор на 50 КВА , что-то не стандартное?
avmal
avmal
16.09.2010 в 16:37:14
ПPOPAБ написал : Еще одна загадка: откуда трансформатор на 50 КВА , что-то не стандартное?
Самоделка?
MichaelSB
MichaelSB
16.09.2010 в 16:38:30
Информация про 50 кВт от электрика, который, вполне возможно, сам точно не знает. Трансформатор покупался очень давно - задолго до появления этого электрика. Теперь остается или надписи на корпусе поискать или сфотографировать - Вы, я думаю, взгянув на фото, и так определите марку транса.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.09.2010 в 16:55:24
MichaelSB написал :
  • Вы, я думаю, взгянув на фото, и так определите марку транса.
ТМ - наверняка ... По фото можно попробовать сказать точнее. Только с такими маленькими трансформаторами редко дело имею, да еще мачтовыми(?) ТП. В основном 250-1000 КВА.
avmal
avmal
16.09.2010 в 17:09:06
ПPOPAБ написал : ТМ - наверняка ...
Не думаю. По несколько номиналов, бывает, в одном и том же корпусе идёт - только весом отличаются.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.09.2010 в 17:28:08
avmal написал : Не думаю.
Чего думать, лучше один раз увидеть...
avmal написал : По несколько номиналов, бывает, в одном и том же корпусе идёт - только весом отличаются.
У мелких бывает. 400 КВА в габаритах 250 КВА и на оборот -не видел ни разу.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.09.2010 в 18:01:02
А как тип транса повлияет на вопрос по теме?
avmal
avmal
16.09.2010 в 18:58:24
ПPOPAБ написал : Чего думать, лучше один раз увидеть...
Логично.
ПPOPAБ написал : У мелких бывает.
Я мелкие и имел ввиду. У нас же про них тема?
Valery22
Valery22
Волгоград
16.09.2010 в 19:54:48
Обмотки трансформатора привариваются к выводам. Для 50 кВА нагрузка 5 кВт не должна вызывать существенный перекос. Возможно, после перемотки ноль плохо был соединен внутри. ТМ-50 не большой трансформатор, его достаточно легко разобрать. Тем более шпилька плачет, значит ремонт делать полюбому. Можно еще измерить сопротивление обмоток НН. Сначала АВ, ВС, СА, потом А-0 В-0 С-0. Мерить надо на постоянном токе, продолжительность измерения должна быть не менее 20-30 секунд. 1. Если есть паспорт с результатами измерений после капитального ремонта сравнить со значениями (отклонение не более 5%) 2. Если паспорта нет сравнить обмотки между собой (отклонение не более 2 %) затем сравнить сумму А-0+В-0 и АВ пофазно разница даст сопротивление в "0" выводе. Если оно выйдет за пределы погрешности (2%) можно будет думать дальше. Возможно намотка дает такой эфект.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
16.09.2010 в 20:02:54
ПPOPAБ написал : откуда трансформатор на 50 КВА ,
Кстати, да. 40 или 63. В старом ряду мощностей была цифра 56. Но ровно 50 не припомню.
avmal
avmal
16.09.2010 в 20:18:22
Valery22 написал : ТМ-50 не большой трансформатор
Мне думается, что таких даже не существует, поскольку не вписывается в ряд номиналов - 20кВА, 40кВА, 63кВА, 100кВА, 160кВА ...
