Все просто.Наносите жидкие гвозди с тыльной стороны панели,прижимаете к стене.Повехность стены должна быть сухой,не осыпающейся,-лучше ее загрунтовать.Если стена обработана невпитыающими материалами(например,маслянная краска),нанести бетоконтакт.Если имеются ярковыраженные неровности стен,предварительно выровнять правилом.
Vo.V.A. написал :
Производители рекомендуют именно на обрешётку-чтобы был воздушный зазор 20 мм ,От сырости и плесени.
Плесень и по обрешётке вылезет , а балкон три года назад отделывали - пока всё на месте ( Рамы бы закрывали - и потеков не было бы) Клеили на тайдбонд коричневая туба.
За МДФ не скажу, но на даче (не отапливаемой зимой) на кухне клеил пластиковые панели на ж-гвозди (+ временная фиксация гвоздиком) на гипсокартонные стены - 5 лет никаких вопросов.
Юбер написал :
И даже не 1 см.
А с обрешеткой таких проблем нет
С обрешёткой то оно лучше, только и дороже, а если всё ровно куда стена клонится -то с клеем дешевле и опираться можно. А на обрешетки шаг как минимум 30 см и поведет её однозначно и значит где то на стенке будет бугор! А я равняю -приклеиваю остатки , а потом панель.
боснуйте....почему???
у меня прихожая в квартире...какая сырость???плесень??? откуда....???
это же не загородный неотапливаемый дом...и не гараж...
в квартире всегда +20-22 градуса
или может есть более значимые причины...обоснуйте пожалуйста...для меня это действительно важно...
Спасибо.
В прихожей квартиры многоквартирного дома редко бывает стена на улицу - я таких проектов не встречал.
Поэтому можно смело клеить на гвозди. Они очень похожи - я клеил, но этикетку не помню. На тубе должно быть написано "для приклеивания....... МДФ......".
