Антоний
Антоний
14.09.2010 в 20:49:05
Нужно сделать порядка сорока резов в 22-ом горячекатаном швеллере (площадь поперечного сечения 27 см.кв.). Как думаете, что выгоднее: накупить дисков для болгарки, или пригласить дядю с кислородом? Сколько вообще может потребоваться дисков?
dept103
dept103
14.09.2010 в 21:50:11
Дядю надо не просто с кислородом, но еще и с пропаном. Всё зависит от того, какое качество реза надо. Если рез нужен чистый, то только болгарка (даже с луганскими/лужскими 250 дисками - при стоимости швеллера - не криминал). Если ровность среза по-барабану и есть доступ к дяде с резаком - резак на два порядка быстрее.
Антоний
Антоний
14.09.2010 в 22:36:05
Понятно, что от количества зависит, я потому и указал его :) А на сколько кривой рез газом получается в среднем (от оси реза в мм)? Я так понимаю, какая-то площадь при этом "съедается"? Резка большими дисками (400, вроде как, и 570 существует) сильно ускоряет процесс? Не в смысле пропила элемента за один приём без его переворачивания, а скорость реза...
ink_mast
ink_mast
Павлодар
14.09.2010 в 22:43:23
Гильотина не пойдет? http://www.infostroy.nnov.ru/785/item/3397
ant12330
ant12330
14.09.2010 в 22:55:53
Пилить болгаркой, 40 резов - работы на день. Делали косуоры из 27-го швеллера, причем резали под углом. 1 рез - 5 мин и пол 230 диска. Болгарка 2200 Вт.
dept103
dept103
14.09.2010 в 22:57:44
Антоний написал : А на сколько кривой рез газом получается в среднем
При нормальных руках резчика "бахрома" будет не больше 5 мм. "Съестся" считайте еще миллиметров 5. Итого потеря в полезной длине 15 мм.
Антоний написал : Резка большими дисками
Ускорит. Расход диска уменьшится, но под такие диаметры нужен станок, как на металлобазах (кстати - суньтесь на ближайшую и поговорите с мужиками). Сам таких больших размеров не резал (до 150 мм работал) - всё, что режу сам, идет под сварку/склепку - поэтому только болгарка. А вот заготовки под вещи типа "закладных" на металлобазах мне резали и газом и на станке. Газ быстрее, но до погрузки дольше остужать.
14.09.2010 в 22:59:34
ink_mast написал : Гильотина не пойдет?
Увы нет... Она для листового материала...
Антоний написал : Нужно сделать порядка сорока резов в 22-ом горячекатаном швеллере
Швеллер уже есть? Или его ещё предстоит приобрести?
Антоний
Антоний
15.09.2010 в 03:03:23
dept103 написал : При нормальных руках резчика "бахрома" будет не больше 5 мм.
Наверно, можно горелку вести по упору, тогда будет максимально ровный рез...
Alex___dr написал : Швеллер уже есть? Или его ещё предстоит приобрести?
Швеллер прибывает завтра. На месте сбыта не стали заказывать резку, у нас куча кусков с разными длинами и не целыми числами метров, ошибутся ещё. А железо на остов для крыши, потом сложно с ошибками...
Антоний
Антоний
15.09.2010 в 03:08:26
Ещё такой практический вопросик, но уже про выгрузку. Привезут эти 15 12-ти метровых элементов, разгружаем руками. Можно ли их сбрасывать с прицепа на землю? Вроде как, прочные они сами по себе, до вот под своей тяжестью (штука 260 кг) не погнулись бы...
DSP007
DSP007
15.09.2010 в 10:31:59
А типа привлечь кран и грузить прямо на место установки- слабо ?
Антоний
Антоний
15.09.2010 в 11:17:34
Для этого нужен 30-ти метровый кран, что не дёшего. Потом, в этом случае всё равно придётся на самой крыше руками всё поднимать, т.е. не рентабельно...
