Saska
Saska
01.06.2006 в 12:29:05
Собственно вот. Ножом - крошится очень сильно.
IS
IS
Челябинск
01.06.2006 в 12:32:35
Разогретой нихромовой проволокой. Режет классно, только подачу надо подбирать, в зависимости от температуры нити и свойств пенопласта.
Викторыч
Викторыч
Томск
01.06.2006 в 13:19:59
2IS Только воняет дюже
IS
IS
Челябинск
01.06.2006 в 13:33:18
to Викторыч
Только воняет дюже
Что интересно, если все подобрано правильно, нет. Пенопласт не успевает расплавится до такого состояния, чтобы он начал сильно вонять. Вот если подачу снизить, тогда линия реза сильно увеличивается по толщине, становится неровной, пенопласт начинает течь. Тогда точно нужен противогаз.
Я в свое время нарезал нихромом пенопласт для хранения микросхем. Из какой-то упаковки сложной формы нарезал плоских листов толщиной сантиметра полтора, с прекрасной ровной поверхностью.
Викторыч
Викторыч
Томск
01.06.2006 в 13:47:32
А я утиные чучела делал, дома этим заниматься не рекомедую, на свежем воздухе
AVL
AVL
01.06.2006 в 14:09:42
Как в свое время писали в журналах нагрев проволоки подбирается так, чтобы после прохода пенопласта на проволоке оставались усы - т.е. нагревается не слишком сильно и запаха особо нет.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
01.06.2006 в 14:56:30
насколько я знаю есть на фены насадка для резки пенопласта.сам не работал только видел.
gesha
gesha
01.06.2006 в 23:53:55
режу ножиком, нифига у меня не крошится пенопласт. наверна нада хорошо заточить ножик и резать в несколько заходов, а не пилить как колобасу к закуске. у меня ножик заточен ровно от задней кромки до режущей части на нет. не знаю, как это сказать более правильно, думаю разберетесь..
Serg
Serg
02.06.2006 в 01:52:59
2Saska
Есть специальная пилка для лобзика - собственно это не пилка, а волнистый нож - как испанская дага.
Saska
Saska
02.06.2006 в 09:29:19
Спасибо!
Wazawai
Wazawai
02.06.2006 в 12:54:20
Викторыч написал : А я утиные чучела делал
Из пенопласта!?
