Самодедкин
Самодедкин
04.05.2007 в 14:48:35
парадокс можно вот чем: http://www.proxxon.com.ru/proxxon_eq...s/HERMOCUT.jaw
  • дорого
  • не умеет листы нарезать (из одного толстого несколько тонких)
Отсюда желание сделать что-то на нихромовой проволоке. Какое оборудование (трансформатор?) искать и с какими параметрами? Допустим, чтоб резать метровые листы.
парадокс
парадокс
04.05.2007 в 20:24:10
листы, имхо, лучше покупать готовые.
по вопросу- латр возьмите.
Самодедкин
Самодедкин
05.05.2007 в 00:31:10
Это слово мне знакомо. Надеялся на подсказку по сечениям/токам/напряжениям. Впрочем, и продолжаю надеяться.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
05.05.2007 в 21:15:57
Самодедкин написал : Это слово мне знакомо. Надеялся на подсказку по сечениям/токам/напряжениям. Впрочем, и продолжаю надеяться.
для дома для семьи из деревянных реек и кучки саморезов за 1-2 часа делатся резак под любые размеры.
если видел старую лучковую пилу из дерева в форме букву Н - будет ясно принцип конструкции - средняя планка и две боковые на концах одной крепится полотно на других концах веревочка скрученная для натягивания , так вот вместо полотна крепится нихром Д 0.3 - 0.5 что есть под рукой подсоединяешь провода и к латру ( лучше к регулируемому БП до 12(24)в и безопаснее и удобнее) Ток подбирается пробными резами. очень желательно чтобы длина проволочки была чуть больше чем разрезаемого пенопласта ( меньше перегрев участков находящихся на воздухе и последующей вони от разложения пенопласта. )
сразу после разрезания рекомендую протирать проволочку от остатков пластика на горячую подходящей не нужной тряпочкой.
Самодедкин
Самодедкин
07.05.2007 в 10:20:29
Отлично сказано. Не подскажете по мощности? У соседа завалялся какой-то маленький БП с плавным регулятором напряжения от детской игрушки. Интересно, подойдет?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
08.05.2007 в 09:35:30
Самодедкин написал : У соседа завалялся какой-то маленький БП с плавным регулятором напряжения от детской игрушки. Интересно, подойдет?
зависит от длины и диаметра проволоки - может и подойдет
igorkrasn
igorkrasn
03.07.2007 в 20:26:33
Поздно увидел тему, но мож кому все-таки пригодится (на основе личного и довольно большого опыта): при резке пенопласта горячим нихромом очень важно постоянство скорости подачи листа, иначе поперечные полосы будут. решается просто: стол для резания располагается под углом к горизонту и лист подается за счет скольжения по этой плоскости. руками трогать его не надо, двигается за счет своего веса. только плоскость стола д.б. довольно гладкая. угол определяется опытным путем, градусов 20-60 к горизонту
далее: нихромовая проволока при нагревании (как и любая другая) довольно сильно меняет свою длину в сторону увеличения. т.е. крепить её нужно с помощью довольно сильной пружины с одного конца, которая и будет выбирать длину удлинившегося нихрома. ток зависит от толщины нихрома и подбирается опытным путем (проволока должна чуть-чуть раскалиться, но не до бела :-), иначе толщина реза будет широкая,т.е. много материала просто сожжете в месте реза). на практике, как только станет видно, что нихром начал краснеть - достаточно. ток проще всего менять с помощью ЛАТРа, к которому подключен понижающий трансформатор. можно как угодно, только помните, что при процессе резки пенопласт будет забирать тепло от нихрома, и его (нихрома) температура понизится чуть... т.е. вся приспособа выглядит так: наклонный стол со скользящей поверхностью, поперек его на ЗАДАННОМ от стола расстоянии натянута нихромовая проволока. один её конец закреплен жёстко, второй через жесткую пружину. к концам проволоки провода подходят от вторички мощного понижающего транса, который подключен к сети через ЛАТР. включаете ток, осторожно кладете лист пенопласта на стол выше проволоки, и он под действием силы тяжести с постоянной скоростью ползет вниз, разрезаемый раскаленным нихромом. В идеале размер стола должен дважды превышать размер разрезаемого листа. Буду рад, если кому помог советом :-)
Info
Info
06.07.2007 в 17:44:25
Можно и проще, смотря для чего резать. К примеру нихромовая проволока с примотанными на концах палками, наверное видели как раньше масло в магазине резали, направляющей реза служит ровная палка. Недостаток - нужно два человека, ну и масса достоинств. :) Вместо проволоки, если маленький объем работы подойдет и суровая нить.
Serg
Serg
07.07.2007 в 01:22:05
Есть специальная пилка для лобзика - она волнистая, как испанская дага.
igorkrasn
igorkrasn
07.07.2007 в 21:11:28
Info написал : Вместо проволоки, если маленький объем работы подойдет и суровая нить.
Недопонял, суровую нить как применять? А можно её для резки чугуна? Звиняйте за сарказм...
Викторыч
Викторыч
Томск
08.07.2007 в 11:21:57
2igorkrasn Сарказм здесь действительно неуместен. Промолчи и за умного сойдешь ;)
