Skobar
Skobar
Псков
11.07.2007 в 12:00:28
Вместо пружины можно использовать просто груз -любой. Латр удобно цеплять к нихрому крокодилами (не перегреевается часть нихрома которая не в листе).
старыймастер
старыймастер
05.10.2007 в 19:34:57
Где взять такую нихромовую проволоку?
НБ
НБ
Тула
31.03.2008 в 23:49:49
старыймастер написал : Где взять такую нихромовую проволоку?
Раньше продавались какие-то запасные спирали (возможно к эл.плиткам),- распрямлял на нужную длину - более метра, натягивал между двумя болтиками, закрепленными на дверце от старого шкафа, остальная часть слегка растянутой (чтобы не перегревалась) спирали лежала на подложенных кирпичах и все это в 220 /про ТБ не напоминать.../. При включении проволока довольно прилично провисает, с натяжным устройством возиться также не стал, просто проволока натягивается разрезаемым пенопластом перед включением в сеть и затем п\пласт по возможности равномерно продвигается. Толщина отрезаемых листов - 1-2мм (у меня это были отходы). Толщину отрезаемых пластин проще регулировать подкладками из кусков труб, уголков и т.п. рядом с натяжными болтиками.
Людей с руками уважаю.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
25.05.2008 в 03:17:42
2НБ
Простое натягивающее устройство получается. если один конец закрепить к опоре, а на вторую подвесить груз 0,5-5 кг, в зависимости от толщины струны и степени нагрева. Для вертикального расположения - просто подвесить. а для горизонтального - пропустить через блок-колесико. P.S. степень нагрева легко регулируется ЛАТРом и понижающим трансформатором!!! для безопасного уровня напряжения!!!
kvost
kvost
26.05.2008 в 22:55:26
парадокс написал : Это струна 12.5
Однако.
Самодедкин написал : У соседа завалялся какой-то маленький БП с плавным регулятором напряжения от детской игрушки. Интересно, подойдет?
Если БП (размером примерно с буханку черного хлеба) от ГДРовской модели железной дороги, то подойдет. Транс там достаточно мощный. Для этих дел подходит идеально.
У меня целая катушка была.
in my humble opinion
PanD@
PanD@
27.05.2008 в 22:35:18
Для технических фенов есть отрезное сопло Metabo (http://www.metabo.ru/Otreznoe-soplo.24020+M5bcfbb2e727.0.html#300164) - сплющенная трубочка с прорезями. Для установки на фен необходима переходная насадка 9 мм Metabo, Bosch или Steinel (например http://www.metabo.ru/Redukcionnoe-soplo.24020+M5b6b7d38824.0.html)). Соответственно насадки подходят только к профессиональным фенам Metabo, Bosch или Steinel (с канавками на выходном сопле).
skorp777
skorp777
Находка
28.05.2008 в 03:20:18
Филейным ножом режется,но ОСТРЫМ!
MadMax2011
MadMax2011
14.08.2012 в 11:28:59
Мой опыт резки пенопласта в отсутствии нихромовой нити Резал пенопласт ручной аккумуляторной циркулярной пилой. Минус: пенопласт 100мм., а пропил у пилы 55мм., приходиться проходить с двух сторон, но при правильной разметке двух сторонней спил получается ровным. Плюс:быстрый рез, можно снимать фаску под любым углом.
теперь разыскал нихромовую нить, буду пробывать резать ей.Также хочу разыскать специальную пилку для лобзика, о которой здесь пишут. Всем спасибо за советы! P.S. Пенопласт использую для утепления стен.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
14.08.2012 в 11:52:59
igorkrasn написал : Недопонял, суровую нить как применять? А можно её для резки чугуна? Звиняйте за сарказм...
Понимаю что некро постинг но неудержался..... Никакого сарказма.... один бывалый сиделец на спор с ментами срезал ниткой от синтетического носка замок с двери камеры (сидел 15 суток и от нехрен делать поспорил с конвоирами на пиво....)
А по поводу раскроя пенопласта то я делал такую штуку
