Skaja
Skaja
15.09.2010 в 00:11:46
подскажите, как лучше обработать гипроковый потолок в ванной: есть два листа, между ними стык. я так понимаю, что его надо шпаклевать. так же, как щель по периметру гипрока. Вопрос: чем? только спец.Ветонитом VH? как сделать, чтобы щель не простиупила после покраски? планируется потолочный карниз (иначе, увы, никак, т.к. на длину 2800 нет распорных штанг для штор). Рабочие говорят, что дергание за штору спровоцирует "возрождение" щели после шпаклевки и покраски. И советуют поклеить обои. Вопрос: какие еще есть варианты фиксации этой щели?.. обои под покраску продаются по 10м2 и стояит от 1000 рэ. Ради трех метров покупать рулон жаба душит
спасибо!
otdelka
otdelka
Севастополь
29.09.2010 в 16:24:36
Можно сделать нишу в потолке и потолочный карниз прикрепить к черновому потолку тогда не потрескается
dept103
dept103
30.09.2010 в 00:18:26
Лучшая защита от трещин - соблюдение технологий Кнауфа (см. технологические карты на их сайте) и использование "родных" материалов. Штангу можно сделать не распорной, а вставной в фигни на стенах (с такой длиной - искать офисные/рекламные изделия - на форуме обсуждалось). Если косорукие говорят о трещинах от дерганья за невесомую зановеску - значит они сразу решили делать халтуру - гнать!
mihamaster
mihamaster
01.10.2010 в 19:19:24
dept103 написал : Лучшая защита от трещин - соблюдение технологий Кнауфа (см. технологические карты на их сайте)
А можно почитать там же форум.Масса вопросов по трещинам.Причем при соблюдении всех технологий.Так что лучшая защита - применение подходящих шпаклевок (например от "Semin"),а также применение стеклохолста (опять-таки при правильном применении).
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.10.2010 в 00:10:03
А так-же можно поспрашивать остатки ремонта самовывозом! 3кв. метра обоев покупать, действительно нет смысла!
Мой опыт к Вашим услугам!
