R_C
R_C
Тюмень
17.02.2013 в 19:25:24
avmal, я работаю и тем и тем агрегатом по весу. И что-то я не верю, чтобы пукалка с 850 ваттами могла просверлить в армированном бетоне подрозетник ф 68. У меня, моя пукалка со сменным патроном, 2-28 Бош, с той же мощностью, что и Ваша, не справляется с этой задачей, например. Только в штукатурке, кирпиче, газо/пеноблоках и т.д.
4Серый
4Серый
Пушкино
17.02.2013 в 19:25:57
avmal написал : Мне вот такого за глаза хватает. http://makita-online.ru/products/797
а в него коронки с хвостовиком SDS+ нормально зажимаются?
R_C написал : И что-то я не верю, чтобы пукалка с 850 ваттами могла просверлить в армированном бетоне подрозетник ф 68.
у меня Бош 2-24 нормально сверлит коронкой 68мм в бетоне.если арматура более 8мм толщиной,то раздалбливаю и выпиливаю её болгаркой.
R_C
R_C
Тюмень
17.02.2013 в 19:32:34
4Серый, видео мне пожалуйста. Если коронка алмазная новая, то ещё может быть и поверю. Я могу снять видео как новая коронка Ниборит будет сверлить в бетоне.
Slavik07
Slavik07
Пятигорск
17.02.2013 в 19:41:15
Слушайте а для чего сначала обсверливать
4Серый
4Серый
Пушкино
17.02.2013 в 19:58:02
R_C написал : 4Серый, видео мне пожалуйста. Если коронка алмазная новая, то ещё может быть и поверю. Я могу снять видео как новая коронка Ниборит будет сверлить в бетоне.
видео не снимаю,так как работаю один,да и не вижу смысла в нём.я не работаю Ниборитом.в Пушкино,я вообще не нашёл место,где можно купить алмазную коронку,многие даже и не понимают о чём речь,когда говоришь "нужна алмазная коронка для сухого сверления подрозетников в бетоне",и начинают предлагать либо победитовые,либо для плитки.а в ближайших окресностях нашёл только у одного продавца ДиСтар на строительном рынке,и то,у него их даже на витрине нет,как он говорит,кто знает,спрашивает.ценник на коронку 68мм-3000рур,на 82мм-3300руб.я всё прошу его на 72мм привезти,и всё,как он на базу на закупку приедет,их нет в наличии. но я алмазом только панельку или монолит сверлю.никогда проблем не было,что новая коронка,что старая.единственный нюанс-я на такие объекты всегда с собой вожу силикатный кирпич,и перед тем как сверлить бетон,обязательно засверливаюсь в кирпич на глубину сегментов,что бы вскрыть алмазы.я даже новой коронкой,перед тем как ей лезть в бетон,сперва в кирпич.так и работаю:в кирпич,потом в бетон.сразу подрозетник на всю глубину не сверлю,за 3-4 прохода с обязательным выбиванием керна(молотком с зубилом).после того как отверстие в бетоне готово-опять в кирпич. отверстия по кругу обуриваю,если только арматура попадается,и то на глубину 1см,чтоб полегче арматуру коронкой перерезать.
avmal
avmal
17.02.2013 в 20:10:50
R_C написал : что-то я не верю, чтобы пукалка с 850 ваттами могла просверлить в армированном бетоне подрозетник ф 68. У меня, моя пукалка со сменным патроном, 2-28 Бош, с той же мощностью, что и Ваша, не справляется с этой задачей, например. Только в штукатурке, кирпиче, газо/пеноблоках и т.д.
Вывод сам по себе напрашивается - надо заменить пукалку на Макиту. За два года эксплуатации не было ещё ни одного повода усомниться в надёжности и производительности дрели.
4Серый написал : а в него коронки с хвостовиком SDS+ нормально зажимаются?
Не очень, как и в любой трёхкулачковый патрон, из-за пазов в хвостовике. Приходится ловить положение, при котором биение коронки минимально. Но год примерно я с хвостовиком SDS+ отработал, пока тртёхгранный хвостовик не купил.
Slavik07 написал : а для чего сначала обсверливать
Чтобы процесс сверления ускорить и коронку алмазную пожалеть лишний раз - облегчить ей работу.
R_C
R_C
Тюмень
17.02.2013 в 20:17:32
avmal написал : Вывод сам по себе напрашивается - надо заменить пукалку на Макиту. За два года эксплуатации не было ещё ни одного повода усомниться в надёжности и производительности дрели.
Бош 2-28 пукалкой считаете?)) Сколько времени на подрозетник в железобетоне уходит Вашей дрелью?
Галл
Галл
Казань
17.02.2013 в 21:09:40
R_C написал : пукалкой
За пукалки)), в инструментах жуют тему супер инструмента от Ф... - который в свои небольшие ватты обставляет более многоваттные бренды)) - может и здесь так же? Моя Макита в 1,4 кВт проседает немного в сыром монолите на диаметре 68 мм - но сверлит, сцуко)). Про СДС+ хвост на коронке - я его отрезал нафиг, все равно перфом не сверление, а мучение..
4Серый написал : у меня Бош 2-24 нормально сверлит коронкой 68мм в бетоне
У меня монтажник Девольтом (вертикалкой) высверливал десятка полтора отверстий в керамическом кирпиче - по-моему часа 2 он на это потратил)). Коронка ДиСтар, алмазы вскрывались.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
17.02.2013 в 21:15:24
R_C написал : Бош 2-28 пукалкой считаете?)) Сколько времени на подрозетник в железобетоне уходит Вашей дрелью?
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=135798&page=17 Пост 664, 665.
avmal
avmal
17.02.2013 в 21:49:55
О, двуликий Анус! Это я считаю?
R_C написал : моя пукалка со сменным патроном, 2-28 Бош
R_C написал : Сколько времени на подрозетник в железобетоне уходит Вашей дрелью?
Сверлит не дрель, а режущий инструмент - в данном случае алмазная коронка. От дрели зависит только неизменная скорость вращения, независимо от момента на валу, с чем Макита справляется.
R_C
R_C
Тюмень
17.02.2013 в 22:02:07
avmal написал : О, двуликий Анус! Это я считаю?
Да, Вы :)
Понятна Ваша логика. В таком случае ещё и навык оператора тоже емеет место - как он будет держать ровно дрель, чтобы коронку не закусывало и т.д. Обзор от BravoOrlov очень заинтересовал по этой дрели. Спасибо!!!!
