ink_mast
ink_mast
Павлодар
15.09.2010 в 21:24:04
У вас на потолке 3 провода может быть:
  1. ноль, фаза, земля.
  2. ноль(с распред коробки), 2 фазы (с выключателя). без земли
  3. фаза (с распред коробки), 2 ноля (с выключателя).без земли.
Bladiclab
Bladiclab
15.09.2010 в 21:29:03
2ink_mast Давайте узнаем, чем производит диагностику romanw.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
15.09.2010 в 21:29:24
romanw написал : 2-е фазы на потолке отмечены синей изолентой.3-й провод чёрной изолентой.
Тогда
ink_mast написал :
  1. ноль(с распред коробки), 2 фазы (с выключателя). без земли
  2. фаза (с распред коробки), 2 ноля (с выключателя).без земли.
А точно фазы отмечены синей изолентой (почему не черной) или это вы так думаете (может просто от выключателей)?
romanw
romanw
Черноголовка
15.09.2010 в 21:31:32
Извините...а зачем "сложные" приборы и диагностика.Вы это к чему?Я и сам знаю что я не силён в электрике!
romanw
romanw
Черноголовка
15.09.2010 в 21:33:05
Да синей изолентой фазы.А вместо люстры висела обыч.лампочка.
romanw
romanw
Черноголовка
15.09.2010 в 21:37:24
Чтото припоминаю.К распайке провод присоеденён,и к 2-х клавишнику тоже провод идёт .Электрик мне говорил про какой-то (приходящий-исходящий )провод
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.09.2010 в 21:38:36
romanw написал : Мне пояснили как считать ватты,
Это хорошо. Но забыли сказать, зачем Ватты нужно считать... Это,- максимальная мощность лампы для одного патрона люстры. И всё равно какого типа.
Russo
Russo
15.09.2010 в 21:40:26
ПPOPAБ написал : Это,- максимальная мощность лампы для одного патрона люстры. И всё равно какого типа.
всегда думал, что эта мощность берется исходя из тепловыделения лампы совершенно конкретного, предусмотренного типа и сечения проводников люстры.
romanw
romanw
Черноголовка
15.09.2010 в 21:41:13
А вообще на потолке он у меня один-3-х жильный.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
15.09.2010 в 21:42:07
А вы хотите чтобы все лампы зажигались сразу от одной кнопки выключателя? Или 2 лампы от 1, 2 лампы от 2й кнопки выключателя?
Bladiclab
Bladiclab
15.09.2010 в 21:43:40
romanw написал : Извините...а зачем "сложные" приборы и диагностика.Вы это к чему?Я и сам знаю что я не силён в электрике!
Вы, конечно, извините, но индикатор, тестер, прозвонка (батарейка с лампочкой).
romanw написал : Да синей изолентой фазы.А вместо люстры висела обыч.лампочка.
Для того чтобы почистить зубы Вы же знаете что надо. И это все видно и можно потрогать.
А электричество (не видно не слышно, пошюпать?) этому учится надо.
Может все же вызвать электрика?
