Короче одупляюсь потихоньку.Либо у меня 2-е фазы,или 2-а ноля.Ведь так?
15.09.2010 в 21:44:04
15.09.2010 в 21:46:03
А вы хотите чтобы все лампы зажигались сразу от одной кнопки выключателя? Или 2 лампы от 1, 2 лампы от 2й кнопки выключателя? 2-е лампы от одного щелчка,а 2-е от другого щелчка!
15.09.2010 в 21:48:21
romanw написал : Короче одупляюсь потихоньку.
romanw написал : А вместо люстры висела обыч.лампочка.
Лампочка подключалась 2мя проводами. Найдите эти 2 провода на потолке (вы их помните?). К одному проводу все коричневые, к другому все синие. И будет свет, но от 1 кнопки выключателя. Если от 2 кнопок, то на 3 проводе надо определить фаза на нем или ноль, или где у вас ноль.
romanw написал : Либо у меня 2-е фазы,или 2-а ноля.Ведь так?
А под выключателем 3 провода или 2 ?
15.09.2010 в 21:48:59
Может все же вызвать электрика?ответ:Конечно можно,но я хотел бы сам попробовать.Я ведь ремонт затеял,а он деньги сьедает которых нет.Поэтому и зашел сюда чтоб спросить грамотных людей,прежде чем самому лезть.
15.09.2010 в 21:50:22
romanw написал : 2-е лампы от одного щелчка,а 2-е от другого щелчка!
Тогда тестер нужен или указатель напряжения.
15.09.2010 в 21:50:29
ink mast спасибо!Доходчиво обьяснили.спасибо.
15.09.2010 в 21:51:10
Тестер найду.
15.09.2010 в 21:53:40
romanw написал : Короче одупляюсь потихоньку.Либо у меня 2-е фазы,или 2-а ноля.Ведь так?
Если в течение 2-х часов Вы не можете настроить новый телевизор. То прочтите инструкцию (вызовите электрика). И в процессе его работы Вы узнаете много интересного и нужного (а человек у вас есть).
15.09.2010 в 21:57:49
Russo написал : исходя из тепловыделения лампы совершенно конкретного, предусмотренного типа
Все бытовые патроны Е27 и Е14 - рассчитаны на лампу накаливания мощностью 60 Вт. Минимальное сечение проводников в люстрах так-же нормировано, как и указано особо о термостойкости их изоляции... Э-э-э...? О каком типе ламп Вы толкуете???
15.09.2010 в 22:05:46
Ребята,ребята,ещё раз. НА один патрон 60 ватт правильно?Правильно.Берём 15-ти ватную энергосберегающию лампу,умножаем на значение 5,получаем в итоге 75 ват.Исходя из логики.15-ти ватные энергосберегающие лампы мне не надо!А 12-ти ватные энергосберегающие подойдут,т.к. 12 умножить на значение 5,получим 60 ват.Это значение мне подсказали в хозяйственном!
15.09.2010 в 22:11:54
ПPOPAБ написал : Э-э-э...? О каком типе ламп Вы толкуете???
ну а ежели как у встраиваемых (точечных) или тоже с двумя штырьками/ушками (накаливая) есть же светильники, которые непосредственно на люминисцент рассчитаны. вот только недавно видел. для армстронга или гипсокартонного потолка. там лампа вообще нестандарт (не видел таких) представьте блин (широкий низкий цилиндр) на котором сверху стоит цилиндр меньшего диаметра. это вид сзади. так вот там выполнены выводы (2 шт. на широком цилиндре) как на отечественных стартерах для люминисцентных ламп. этакие грибочки...
