Russo
Russo
15.09.2010 в 22:15:48
romanw написал : Ребята,ребята,ещё раз. НА один патрон 60 ватт правильно?Правильно.Берём 15-ти ватную энергосберегающию лампу,умножаем на значение 5,получаем в итоге 75 ват.Исходя из логики.15-ти ватные энергосберегающие лампы мне не надо!А 12-ти ватные энергосберегающие подойдут,т.к. 12 умножить на значение 5,получим 60 ват.Это значение мне подсказали в хозяйственном!
поясняю. лампа сберегайка жрет меньше, чем обыкновенная, а светит больше. потому на них (для удобства) пишут потребляемую мощность. (15 Вт). а что бы людям было удобнее понимать как ярко она светит - пишут "эквивалентный поток света как от" 60 Вт. (в кавычках - своими словами.)
суйте 15 и не парьтесь. на патронах ограничение по потребляемой мощьности, а не по эквивалентной светимости.
Bladiclab
Bladiclab
15.09.2010 в 22:18:21
2romanw Вы я так понял разобрались (люстра управляется с двухклавишным).
romanw написал : Это значение мне подсказали в хозяйственном!
Лампы чьи?
avmal
avmal
15.09.2010 в 22:26:16
romanw написал : НА один патрон 60 ватт правильно?Правильно.Берём 15-ти ватную энергосберегающию лампу,умножаем на значение 5,получаем в итоге 75 ват.Исходя из логики.15-ти ватные энергосберегающие лампы мне не надо!
Может вы, всё-таки, перестанете умножать, а просто возьмёте 4 лампы накаливания по 60Вт или 4 энергосберегающие лампы по 15Вт и вкрутите их? Уже смех и грех над вашими математическими вычислениями.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.09.2010 в 00:33:16
Russo написал : ну а ежели как у встраиваемых (точечных) или тоже с двумя штырьками
\ Да цоколи типа G х , где х= растоянию между выводами.
Russo написал : есть же светильники, которые непосредственно на люминисцент рассчитаны.
Да, много типов. Но в них не установить лампу другой мощности, типа и как правило напряжения.
Russo написал : там лампа вообще нестандарт (не видел таких) представьте блин (широкий низкий цилиндр) на котором сверху стоит цилиндр меньшего диаметра. это вид сзади. так вот там выполнены выводы (2 шт. на широком цилиндре) как на отечественных стартерах для люминисцентных ламп. этакие грибочки...
Да, это цоколь GZ 10 .
Russo
Russo
16.09.2010 в 00:40:33
ПPOPAБ написал : Да, это цоколь GZ 10 .
не, http://www.electro-mpo.ru/card20930.html на это похоже. ток мощности 13 и 20 Вт. плюс по цветовой температуре выбор.
Кстати полное г.... диф 30-ку вышибают при включении. периодически моргают (не все) долго разгораются (до 2 минут на полную мощность)
но суть то именно в том, что
ПPOPAБ написал : много типов.
и часто поставить возможность побольше есть. е27 (это стандартный не миньон на накаливания лампы?) дык у меня такие и по 200 Вт были.
ПPOPAБ написал : Все бытовые патроны Е27 и Е14 - рассчитаны на лампу накаливания мощностью 60 Вт.
и патроны живые. (наверное потому как советские черные. карболит?)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.09.2010 в 01:16:56
Russo написал : но суть то именно в том, что
Конечно:
И нечего в них вкручивать это:
Russo написал : дык у меня такие и по 200 Вт были.
Нет никаких проблем, есть технические ограничения. В свои "жигули" (или что там), Вы ведь не грузите - дрова кубами и навоз тоннами?
Russo написал : и патроны живые. (наверное потому как советские черные. карболит?)
Это отдельная тема...
Russo написал : не, http://www.electro-mpo.ru/card20930.html на это похоже. ток мощности 13 и 20 Вт. плюс по цветовой температуре выбор.
Да осталось в москали за лампочками съездить. Я не сторонник подобных извращений. Поставил как-то лампу OSRAM серии LNESTRA OS SPC LIN 1614 S14d, под патрон FASSUNG S14d. Всё устраивало и мягкий теплый свет и внешний вид, пока лампа не перегорела. Дел то вроде бы пустяк - новую купить. Ан нет, - кончились, больше не возим, спроса нет... На кой мне лампочка которую надо за месяц (а то и более) заказывать. Плюнул "воткнул" ЛЛ 18 Вт, да -не очень нравится, за то- "этого гуталина у него" ((С) кот матроскин).. Про, -"стеклянный член", надеюсь не надо договаривать..
Russo
Russo
16.09.2010 в 01:28:44
ПPOPAБ написал : Я не сторонник подобных извращений.
сие - прихоть клиента. мне пофиг. обслуживать помещение я не буду. за мной монтаж - остальное не мое.
ПPOPAБ написал : Нет никаких проблем, есть технические ограничения. В свои "жигули" (или что там), Вы ведь не грузите - дрова кубами и навоз тоннами?
ну, знаете, тут можно долго спорить, а потому не будем, так как для профи - ограничения понятны и иногда обходимы. например работа без снятия напряжения. а для "чайника" - не дай бог.
ПPOPAБ написал : Это отдельная тема...
полностью согласен.
romanw
romanw
Черноголовка
16.09.2010 в 14:32:40
Людиии...Не ругайтесь!И москали здесь причём?Всем спасибо!Разберусь.С ув.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.09.2010 в 14:43:43
romanw написал : Людиии...Не ругайтесь!
Даже и не думали...
romanw написал : И москали здесь причём?
Это о том, что мне до столицы- четыре тысячи километров... Из моего "мухосранска" или перИфЕрии , как внутри МКАДа выражаются... Крайний север однако. Сорри, если что. Вроде никого не обидел. Холивары и не думал затевать. Просто пользуюсь разговорной речью, а не канцелярскими оборотами. Как-то так : то же, что в Сиб. русский, не сибирский, из европейской Руси.
romanw
romanw
Черноголовка
16.09.2010 в 20:15:11
Извинтиляюсь не правильно понял на счёт москалей
16.09.2010 в 20:27:38
совет прост!лучше индикатора ничего непридумаешь,он все концы найдёт!
