Prok12
Prok12
17.02.2009 в 08:29:27
Gru написал : Мало. Вскрытие теплого пола 7-летней давности показало, что от фольги осталось серое рассыпчатое вещество
Как раз вчера делал местное вскрытие стяжки в санузле: надо устанавливать ноги инсталяции, а их желательно упереть не в стяжку, а в перекрытие. У меня под стяжкой из Ветонита-5000, как у же написал выше, слой фольги 100микрон. Стяжка лежала правда не 7лет, а всего 3 года. Но...фольга никак не пострадала. Может дело в смеси для стяжки: разное Ph?
komicadze
komicadze
17.02.2009 в 12:27:43
mihamaster написал : Она нигде не находится.
Как нигде?? Вроде под основанием лежит. По крайней мере должна быть. Мастера говорят, что у всех так и есть - они уже не одну квартиру в доме отремонтировали.
mihamaster написал : Я обычно кладу "пенофол" потолще.
Вроде говорят, что можно купить какую-то подложку толстую, типа пробки. Не видели такую? Нам на кухню рекомендовали, чтобы стяжку два раза не лить (под ТП и поверх), выравнивая уровень.
mihamaster написал : Толщина стяжки желательна 4-5 см.
Жаль только, что высота значительно поднимется. :( Разбор основания именно по этой причины рассматривал...
mihamaster
mihamaster
17.02.2009 в 13:59:49
komicadze написал : Мастера говорят, что у всех так и есть
А как они смотрели?Или "поддон"убирали?. Нет там изоляции.
Prok12 написал : Стяжка лежала правда не 7лет, а всего 3 года. Но...фольга никак не пострадала. Может дело в смеси для стяжки: разное Ph?
Фольга ничего особенного и не дает.Пусть хоть вся растворится.Пол будет отлично работать и без нее.
komicadze написал : Нам на кухню рекомендовали, чтобы стяжку два раза не лить (под ТП и поверх), выравнивая уровень. Цитата:
Два раза лить не надо.У меня на фотке видели?Это подготовка.По бокам две "железки".Это маяки.Выставлены по уровню.По ним делается стяжка и все.Сверху плитка.
komicadze написал : Разбор основания именно по этой причины рассматривал...
Если решите разбирать,тогда точно надо будет делать весь комплекс работ по гидроизоляции.
komicadze
komicadze
17.02.2009 в 14:07:06
mihamaster написал : А как они смотрели?Или "поддон"убирали?.
Убирали у кого-то.
mihamaster написал : У меня на фотке видели?Это подготовка.По бокам две "железки".Это маяки.Выставлены по уровню.По ним делается стяжка и все.
У меня в кухне стяжка под 10 см выйдет тогда. Если снизу не поднимать с устройством теплоизоляции - греть слабо будет.
mihamaster
mihamaster
17.02.2009 в 14:43:08
komicadze написал : У меня в кухне стяжка под 10 см выйдет тогда.
Вообще-то уровни пола в ванной и остальных помещениях не должны зависеть. т.к. на входе в ванную должен делаться порог.
komicadze
komicadze
17.02.2009 в 15:26:52
mihamaster написал : Вообще-то уровни пола в ванной и остальных помещениях не должны зависеть
Вы меня видимо не поняли. Я уже сравниваю уровень в кухне с остальными помещениями. ТП будет на кухне и в санузле. Спрашиваю про подложку уже на кухню.
mihamaster
mihamaster
17.02.2009 в 17:58:48
komicadze написал : Спрашиваю про подложку уже на кухню.
Да подложек всяких разных.Можно типа"пенофола" с фольгой.Есть листовые,кажется"Фомборд"называется.Розовые листы.Разной толщины бывают. Главное правильно стяжку сделать.
Prok12
Prok12
17.02.2009 в 21:42:09
mihamaster написал : Есть листовые,кажется"Фомборд"называется.Розовые листы
У меня такой листы по 3мм, в 4 слоя проклеены. В Питере другого не было, хотя бывают и листы по 10 и 20мм. Теплоизоляция толщиной менее 10мм - профанация. Я приводил расчет как-то здесь на форуме, года 2 назад
komicadze
komicadze
17.02.2009 в 22:43:42
Prok12 написал : Теплоизоляция толщиной менее 10мм - профанация. Я приводил расчет как-то здесь на форуме, года 2 назад
Интересует как раз толщина в районе 2-3 см. Несколько слоев не хочется, если это не заводская прессовка. Поэтому думаю на счет пробки.
komicadze
komicadze
21.02.2009 в 01:20:57
Подскажите, пжл. ТП сейчас начинаем выбирать. Склоняюсь к Devi. Полазил по сайтам, позаполнял расчеты, нарисовалось два варианта:
  1. кабель - Deviflex DTIP-18 725W
  2. двухжильный кабель DTIE-10/800, мощность 732 Вт, длина 80 м. Правда, непонятно, какая в первом случае длина кабеля. Но разница по цене получается в раза в полтора минимум (второй дороже). Не очень понял, чем они различаются? Вроде оба двухжильные... Регулятор думаю devireg550 взять. При этом регулятор на втором сайте по цене таким же выходит, что и на первом. Правда в первом случае был выбран тип обогрева "комфортный". Может из-за этого?.. Обогреваемаю площадь планируем около 6 м. Стяжку поверх можем позволить не более 3 см.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
21.02.2009 в 16:24:02
2komicadze я бы на вашем месте не заморачивался с кабелем а кинул бы мат непосредственно перед укладкой плитки меньше головной боли
