21.02.2009 в 01:20:57
Подскажите, пжл. ТП сейчас начинаем выбирать. Склоняюсь к Devi. Полазил по сайтам, позаполнял расчеты, нарисовалось два варианта:
21.02.2009 в 16:24:02
2komicadze я бы на вашем месте не заморачивался с кабелем а кинул бы мат непосредственно перед укладкой плитки меньше головной боли
21.02.2009 в 19:47:04
отделкин написал : меньше головной боли
что-то я слышал не самые лучшие отзывы о матах. Народ стелит, например, в кухне под стяжку ТП, в санузел маты и говорят потом, что в санузле хуже пол греет.
21.02.2009 в 20:30:52
2komicadze а я так не думаю и даже логично предположить что мат прямо под плиткой лучше греет чем кабель в теле стяжки в 2-3см от плитки греет хуже может из за того что мат потом еще стяжкой накрывают?
21.02.2009 в 20:56:40
отделкин написал : греет хуже может из за того что мат потом еще стяжкой накрывают?
Скорее всего из-за того,что при этом варианте обычно не делается теплоизоляция.Т.е. просто большие потери.
21.02.2009 в 22:01:58
2mihamaster но ведь когда пол желит сразу под плиткой то ему не нужно прогревать всю стяжку а нужно нагреть только плитку толщиной в 1см и нагреет он ее быстрее чем пойдут потери вниз на сайте Деви (не точно)читал что мат выдает 80процентов на верх и 20 это потери
21.02.2009 в 23:42:45
2отделкин Я высказал как предположение.Точно не берусь утверждать.Сделать точные расчеты-образования не хватает. Приходилось делать маты.Греет в общем нормально. Где возможно сделать толстую стяжку,делаю сразу с теплым полом.Единственный раз попался на том,что взял кабель точно по площади,а он стал греть слабовато.Теперь беру с небольшим запасом,делаю поменьше шаг и все отлично.Нагрев всегда можно уменьшить регулятором.
25.02.2009 в 00:15:43
не, стяжкой не накрывают
mihamaster написал : Скорее всего из-за того,что при этом варианте обычно не делается теплоизоляция.Т.е. просто большие потери.
вот мне тоже так кажется
25.02.2009 в 09:27:11
komicadze написал : Народ стелит, например, в кухне под стяжку ТП, в санузел маты и говорят потом, что в санузле хуже пол греет.
Помимо отсутствия теплоизоляции у греющих матов обычно примерно в 1.5раза меньше мощность на кв.метр, чем у кабеля с шагом 10см: кабель следует класть исходя из удельной мощности 180вт/м2
25.02.2009 в 10:02:37
А подскажите еще такой момент. Где датчики температуры воздуха находятся? В самих регуляторах? Получается, что если ТП делать в санузле, а датчик выносить в коридор, то брать нужно только с датчиком пола? Иначе будет по температуре воздуха на коридор ориентироваться... Или он температуру воздуха только справочно показывает, не используя для нагрева?
25.02.2009 в 10:30:48
komicadze написал : то брать нужно только с датчиком пола?
Комплект обычно продается(и устанавливается)с датчиком температуры пола.
25.02.2009 в 10:42:54
да разные они продаются, какой выберешь - такой и продадут то есть датчик воздуха не нужен??
25.02.2009 в 10:56:36
komicadze написал : то есть датчик воздуха не нужен??
У терморегулятора с датчиками пола и воздуха алгоритм такой: 1 При работе только от датчика воздуха нагрев пола включается при понижении температуры воздуха в комнате ниже выставленой и выключается при температуре воздуха в комнате выше выставленой. Температура пола - какая получится.
Нужно это все или нет, решать Вам.
25.02.2009 в 11:02:57
а сам датчик воздуха в терморегуляторе стоит? и если стоят оба датчика можно выбирать на какой ориентируется нагрев пола или нагрев будет действовать всега по описанному алгоритму (ориентируясь на датчик воздуха)?
25.02.2009 в 11:20:13
2komicadze В мире возможно все, что не противоречит законам физики. Что придет в голову производителю и как он сделает терморегулятор неизвестно. Лучше определиться с моделями и прозвонить представительства, задавая этот вопрос "можно выбирать на какой ориентируется нагрев пола"
В тех моделях, что я видел датчик воздуха установлен внутри корпуса терморегулятора. Работали они так, как я описал. Выбор режима обеспечивался перемычкой.
