#1991735
Нужно перенести розетки от текущего места размещения.
Сейчас стоит одна большая розетка.
Варочная не комплектовалась ни проводом ни вилкой. Купил провод 3х4 законтачил по инструкции, прикрутил вилку - все работает. Но это на большую розетку.
У духовки есть своя вилка, она маленькая, как у всех рядовых электроприборов. Однако, в интернете написано, что розетка под духовки должна быть на 32 А. Так ли это? В крупных гипермаркетах розеток более чем на 16 А нет. Где ее искать и нужно ли это, может достаточно обычной накладной на 16А?
Розетка установлена не там где нужно, ее следует перенести и "раздвоить" (чтобы духовку и варку подключить). Как провода удлиннять, скруткой, клемниками WAGO?
Спасибо
Генподряд написал :
А посмотреть что на духовке написано никак?
Если укомплектована обычной вилкой, то больше 16А она не потребляет.
Есть духовки на 5кВт, но их очень мало. Типа тех же Бошей/Сименсов со встроенной в них микроволновкой. Абсолютное большинство духовок имеют мощность 3-3,5кВт...
Генподряд написал :
Отвод для духовки по хорошему сделать со своим автоматом на 16А.
ВАГами пользоваться точно не стоит. Они просто не рассчитаны на такие токи. Простая скрутка это вообще не метод.
А какая мощность указана на духовке, может она у тебя всего 3 киловатта? Тогда можно втыкать в обычную розетку.
Удлинять нужно уж точно не скруткой. Есть несколько видов соединения проводов, это пайка, зажим под винт, пружинные клеммы и сварка. Тут где-то была тема, где обсуждали что лучше. у каждого соединения есть свои плюсы и минусы, но на пружинных клеммах такую нагрузку цеплять, мне как-то стремно. Остается пайка, сварка и под винт...
Ну вот, меня опередили
Генподряд написал :
Закройте ту страницу и больше её не открывайте...
А подключить духовку можно прямо в бытовую розетку 220/16А.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
SVKan написал :
Отдельный отвод для духовки уже поздно делать.
"Под винт", это что?
Варка - 7 кВт
Духовка - 2,8 кВт
На ваго написано 4 кВт
Генподряд написал :
А еще написано, что максимальное сечение одножильного провода - 2,5кв.мм
Как собираетесь втыкать провод от плиты? Который на 6кв.мм...
Да никак. Это у меня такие, может есть и другие, я вопрос затем и задаю.
Пайку и сварку пока оставим.
Генподряд написал :
Вот я вам и отвечаю. Нет таких. Они на мощных потребителей и толстые провода не рассчитаны.
Генподряд написал :
Это винт (болт) с тремя шайбами и гровером. На котором зажимаются согнутые кольцом жилы и затем изолируются изолентой. Способ древний, но вполне надежный. Позволяет соединять проводники разных сечений и материалов.
ПPOPAБ написал :
Всем большое спасибо.
Воспользуюсь винтом.
SVKan написал :
Есть у WAGO и под 6 квадратов клеммы.
Генподряд написал :
Только там на страничке, кажись не "4кВт", а "4кВ"...
Есть еще соединители, называются орешки, бывают нескольких рамеров, на сколько я знаю, там две пластины изогнутые дугой, свинчиваются вместе винтами, а между ними зажимаются провода, все это в эбонитовом корпусе, можно еще сверху изолентой замотать
Спасибо.
Вопрос тогда такой.
Как правильно на эти провода повесить большую розетку для варки и малую для духовки.
Если для варочной розетки провода наращивать того же сечения. То для малой брать параллельно, с большой? Провода того же сечения брать на нее? Но туда 6 мм не войдет. Как правильно?
Генподряд написал :
Как правильно?
Через автомат 16А.
Чуть ли не через день-два возникает тема "Подключение духовки и плиты"... Неужели трудно просмотреть уже созданные темы, перед созданием очередной "оригинальной"?
Самое правильное через автомат, особенно если кабель алюминиевый. Но тут не всегда хватает длины кабеля.
Если с автоматом, то ставлю маленькую коробку от Макеля (на 4 автомата), туда одинарный или двойной автомат, можно даже УЗО с автоматом. Входит в коробку кабель из стены, а выходит "веер" по потребителям, розетки можно шлейфом. Варочную лучше подсоединять проводом без розеток, ибо розетки и вилки на 6-10 кВт только промышленные. Очень важно всё хорошо прикрутить.
Если провод короткий, а он обычно на высоте 90-100 см, то в коробке ставлю большие Ваго 773 (на три провода, влезает 6 медная и 10 алюминиевая ), соответственно 1-вход, 2-выход на варку (6), 3-выход на всё остальное (4) с дальнейшими разветвлениями через более простые ваго. На клемнике указано 400 V и 32 А.
Можно и орехи поставить, но они большего размера. Обматывать изолентой особого смысла нет, но она первой начнёт подванивать если что-то не так. Главное не употреблять винтовые клемники.
З.Ы. 16 А - это 3кВт. Даже не для каждого духового шкафа подойдёт. Плюс варочная и чайник. Если ставить на группу, то 63А, на входе в квартиру 30 мА УЗО.
AndyMirror написал :
Для большинства духовок вполне достаточно, причём не 3кВт, а по номиналу 3,5кВт, а с учётом 1,13 то почти все 4 кВт. Теперь хватит?
При чём тут варочная с чайником, когда речь идёт от ответвлении от силовой розетки плиты для духовки?
Я бы поставил розетку для плиты на 32А, а в вилку ввёл бы провода от варочной плиты и духовки, на клеммах их завернул вместе. Или предварительно скрутил, пропаял и сделал бы хвостик под винт. Если какой либо кабель от плиты короткий, то заменил этот кабель на новый, можно и нарастить - скрутить и пропаять это место. Никаких соединений на клеммы не применял бы, за исключением винтовых, но они нагромождают всё и неудобны. Можно наконец сделать и две раздельные розетки в стене соединив их шлейфом.
Задам и я вопросик. У меня в квартиру заходит 3 фазы по 4 квадрата. Хочу на варочную поверхность и духовку забрать 1 фазу отдельно . Не хочу что бы плита просаживала напряжение на остальных фазах... Хотя на поверхности вроде как есть возможность подкинуть 2 фазы (я еще не щупал поверхность ,только интернет источники) и советуют кидать 2 фазы на поверхность и 1 на духовой шкаф. Так вот , практично ли будет кидать отдельно фазу на плиту с духовкой или лучше все таки задействовать все фазы? 1 фаза на 4 кв. вроде бы 7кВт держит(поправьте если ошибаюсь) , но врядли я буду использовать все 4 комфорки + духовку одновременно (это ~ 9кВт) а если и доведется задействовать все сразу думаю 4 кв. потянут...(Или нет? ) Спасибо.
alex.helms написал :
Есть такое...
Какой лучше кабель взять в плане изоляции чтобы мог при случае 9 кВт вытянуть.
Как вытянуть! На вводе в квартиру, что стоит номинал!
services написал :
Если честно , из вашего поста я ничего не понял Ладно , отбросим вопрос про кабель (в квартиру заходит медь, цельная жила) Основной вопрос в выделении отдельной фазы/ либо всех фаз под плиту. И потянет ли 4кв.мм 9 кВт...
Какой автомат у Вас стоит на вводе в квартиру, в подъезде на лестнечной площадке, и в квартирном щитке если он у Вас есть!
P.S: Разжёвано )
services написал :
P.S: Разжёвано )
Если бы вы поставили вопросительный знак , то не пришлось бы разжевывать )) На вводе в квартиру , пока что висит голый кабель силовой 5х4кв.мм с цельными медными жилами. Что ставить на ввод я разберусь(есс-но такой же как и на парадной ) На парадной ампераж еще не смотрел (скорее всего 63А) ... Меня интересует, практично ли будет выделить 1 из 3х фаз под плиту с духовкой (9квт) или надо цеплять это дело на все фазы???
скорее всего 63А
Сомневаюсь, скорее всего трёхфазник 25А
если на вводе 25А то уже не получится! плиту на 2 фазы, а дух на 3-ю!
services написал :
Понял. Будем плясать от автомата на парадной . Гляну отпишусь . Спасибо
Ситуация немного прояснилась В щите на парадной , под мою квартиру выделен 3-х фазный автомат с маркировкой с63. Из этого следует , что на каждую фазу допустима нагрузка в 63 ампера и я могу на 1 из 3х фаз навешать варочную поверхность с духовкой. А остальные 2 раскидать по квартире. Я правильно понял? или 63А это допустимая нагрузка на все 3 фазы(не хочу верить в это)
это ввод в квартиру, а почему автомат 63А, меняйте ввод в квартиру, 9квт на кабель однофазку четвёрку много, в худшем случае оплавится и выбьет автомат!
Вопрос, сколько жил заходит в квартиру? Если всего 3 (три), то это не три фазы, а одна+ноль+земля! Так сколько жил заходит в Вашу квартиру!
если трёхфазник на 63А, то меняйте ввод ( примерная таблица нагрузок на кабель )
В мою квартиру заходит 3 фазы по 4квадрата(я уже писал). Если вы принимаете меня совсем за чайника , то жил заходит 5 (3 фазы , ноль , земля). На какой автомат , по вашему мнению , я должен поменять ввод? И почему все квартиры на которых я работал (а их не мало) под электрическую плиту с духовкой выводят 4 кв.мм ?
про замену автомата, речи и не было (ввод - это кабель который заходит в квартиру)
Значит все таки я чайник (протупил) ))) Спасибо на этом.
services написал :
Менять ввод точно не буду , придется тогда кинуть плиту на 2 фазы. Так вы говорите 4кв. не вытянут 9кВт даже часа в редких случаях? в основном там будет 3-6кВт
на 4 квадрата поставьте 25А автоматик это меньше чем надо Вам, зато и кабель и квартира целы будут, если нет возможности поменять кабель!
services написал :
Может все таки 32? Вы приводили таблицу , из нее следует что 4кв. держат до 38А (8.3кВт) Спасибо за диалог.
2alex.helms 4 мм2 на 8 кВт сильно нагревается, автомат в 40А для него максимум.
И если у вас при включении нагрузок скачет напряжение, то припарки вам не помогут.
лучше до предела не грузить кабель! 5,5квт вполне хватит на 2 конфорки!
Я уже подумал , наверное , на 1 фазу кину варку (6.4кВт) А духовку и все остальное раскидаю по другим 2м. Почему я так решил(специально выделять фазу под плиту) , потому что мне все кажется , что так не будет проседать напряжение на других 2х и это мне(бытовой и пр. технике) будет в плюс(или это миф?). С другой стороны , не скажется ли это худшим образом для сети ,если к примеру 1 фаза без нагрузки , а 2 нагружены в номинале
Неравномерная нагрузка по фазам приводит к тому, что по нулю течёт большой ток. Ноль должен быть в хорошем состоянии, так как если произойдёт повреждение нуля по каким-либо причинам, то при неравномерной нагрузке погорит техника на той фазе, которая меньше всего нагружена в этот момент.
Victor написал :
Разве можно равномерно распределить нагрузку в обычной квартире? По любому что-то включается , что-то стоит без нагрузки и наоборот...
Разумеется нельзя. Только вот мне кажется, что лишний раз "насиловать" ноль на максимальных нагрузках одной из фаз не стоит. Кроме того раз есть возможность подключиться на две фазы, а не на одну, то нужно так и сделать, на то он и 3-х фазный ввод.
Если вся силовая техника будет на одной фазе, а всякие телеки, видики на другой, то в случае отгорания нуля погорят именно не дешёвые последние.
На форуме полно тем, где люди пострадали из-за сильного перекоса, дак зачем же этот перекос устраивать у себя в квартире, когда есть возможность подключить нормально.
Vovanchik58 написал :
Я так и планировал.
Просто получается на варку кабель по рекомендации 3x4 поставил и присоединил большую вилку.
А на духовке стоит заводской 3х1,5 или 3х2,5 (кабель не подписан, а по толщине как раз между аналогами этих сечений, которые у меня есть)
Нормальна ли будет такая ситуация, если в эту большую вилку завести второй кабель меньшего сечения?
Генподряд написал :
Не нормально. Нормально - отдельная вилка на каждом приборе.
ПPOPAБ написал :
Дайте пожалуйста лучший вариант подключения.
Из стены три провода, короткие (снял 32А розетку)
Варка с кабелем 3x4 и своей вилкой на 32
Духовка с кабелем 3х2,5 и своей вилкой на 16
нарисуйте, если не сложно, схематически
Может так?...
только розеточку на ВП добавить...
Генподряд написал :
Что рисовать? Обычную с з/к н/у розетку в параллель с силовой...
ПPOPAБ написал :
Вы имеете в виду, что можно запитать обычную розетку от силовой, правильно?
И в моем вопросе про ввод второго кабеля меньшего сечения в силовую вилку неверно только то, что оба прибора на одной розетке, так?
Генподряд написал :
Конечно лучше еще и автоматик приколхозить, чтоб через него запитать...
Генподряд написал :
На одной вилке, Вы вроде писали.
Вставлю и свои 5.
Почти закончили ремнот в кухне. Поехали заказывать саму кухню, и только тут поняли, что электрика разведена хз как.. Выведено три фазы под варочную панель, а следующая обычная розетка с одной фазой в таком месте, что туда даже отдельностоящий чайник не включишь, не говоря уже о духовке, которая рядом с варочной всегда почти..
Т.е. стала задача разделить имеющиеся три фазы на все электроприблуды, которые на кухне планировались.. Благо варочная 7-ми киловатная однофазная нам приглянулась по своим ТТХ..
Собрал я свои скромные остатки знаний по электротехнике, которую еще в универе проходили, и начал колхозить. Провод сам (5 жил толстенных) выходил из стены на уровне 5 см от пола. Задача, как и у всех, разместить ВСЮ электрику на высоте не более 120 мм., т.к в противном случае ее наглухо закрывает мебелью.. долго ходил я по электромагазинам, никак определиться не мог, т.к. хотелось чтобы компактность не отразилась на надежности.. в итоге купил самых мощных винтовых клемников, которые только найти смог, коробку распределительную внешнюю 100х100 мм, паяльник, припой, самую дорогую изоленту, которую только найти смог.. Прошу не пугаться клемников - брал их исключительно как изолятор, ну и доп. страховку, т.к. еще со времен работы в наружке помню, что самый модный клемник или ослабляется, или попросту окисляется, что не самым лучшим образом сказывается на контакте..
Распределительную коробку прибил к стене в двух сантиметрах от пола. отцентровал ее по проводу. Провод завел в коробку, распустил (снял внешнюю общую изоляцию)ноль зачистил сразу возле входа в коробку (т.е. не до конца, а только кусочек), и к нему прикрутил параллельно несколько проводов. Скрутку обильно пролил оловом, продел этот жгут в клеммник, затянул винтами. картина получилась следующая: одинарный провод в изоляции входит в клеммник, а сдругой стороны клеммника выходит уже несколько проводов, и тоже все в изоляции. Самый главный ноль после выхода из клеммника вывел в отв-е коробки и завел в розетку для плиты (такая круглая черная, точно уже не помню на сколько она ампер), которая заранее была прибита рядом с коробкой. Точно также поступил с землей. Одну из трех фаз без каких-либо прелюдий завел в ту же розетку. Все, с варочной закончили.
с другой стороны от распределительной коробки прибил две двойные розетки. Взял также внешние - не охота было еще раз стену ковырять, да и в любом случае это все за мебелью скроется, а к тому же именно в этих розетках внутренности мне показались понадежнее - керамические вставки с массивными контактами для вилки.в эти две розетки завел вторую фазу, а также один из проводов с нулем и один с землей. В одну включил духовку и посудомоечную машину. Во вторую планирую включить измельчитель отходов после его покупки, а еще одно гнездо оставил свободным на всякий случай.
Третью фазу с нулем и зеемлей протянул к вытяжке, и еще двум розеткам, в которые включил чайник и микроволновку. делал эту разводку весь день, все время на коленках простоял на кафельном полу.. к вечеру начал себе подушечки соображать, но было уже поздно и колени еще неделю ныли..
Сначала боялся, что мой колхоз начнет вонять при первом включении, даже пару раз снимал нижний бордюр с кухонного гарнитура, принюхивался, но, видимо, скрутки с пропайкой - не самое плохое соединение. Кухню нам устанавливали где-то после НГ, т.о. прошло уже пол года - полет нормальный.
paramilitare написал :
Думаю, что зря боялись - вонять может начать при первой же аварийной ситуации. Самое слабое место у вас не скрутки с пропайкой, а отходящие линии.
На форуме есть много тем,как правильно нужно было сделать.Получаеться что ваши 16А розетки,находяться под защитой 32-40А АВ.
дружба написал :
получается. как-то не подумал об этом. но уже поздно что-то менять, т.к. все под кухней, и если при установке на коленях прокатило, то теперь только лежа..
надеюсь, что все будет ок.
