sergey_sav
sergey_sav
16.09.2010 в 16:25:43
Генподряд написал : На ваго написано 4 кВт
Только там на страничке, кажись не "4кВт", а "4кВ"...
kvazimoda
kvazimoda
16.09.2010 в 17:37:08
Есть еще соединители, называются орешки, бывают нескольких рамеров, на сколько я знаю, там две пластины изогнутые дугой, свинчиваются вместе винтами, а между ними зажимаются провода, все это в эбонитовом корпусе, можно еще сверху изолентой замотать :)
Генподряд
Генподряд
18.09.2010 в 02:04:29
Спасибо.
Вопрос тогда такой.
Как правильно на эти провода повесить большую розетку для варки и малую для духовки. Если для варочной розетки провода наращивать того же сечения. То для малой брать параллельно, с большой? Провода того же сечения брать на нее? Но туда 6 мм не войдет. Как правильно?
sergey_sav
sergey_sav
18.09.2010 в 03:15:27
Генподряд написал : Как правильно?
Через автомат 16А. Чуть ли не через день-два возникает тема "Подключение духовки и плиты"... Неужели трудно просмотреть уже созданные темы, перед созданием очередной "оригинальной"?
AndyMirror
AndyMirror
18.09.2010 в 12:40:48
Самое правильное через автомат, особенно если кабель алюминиевый. Но тут не всегда хватает длины кабеля.
Если с автоматом, то ставлю маленькую коробку от Макеля (на 4 автомата), туда одинарный или двойной автомат, можно даже УЗО с автоматом. Входит в коробку кабель из стены, а выходит "веер" по потребителям, розетки можно шлейфом. Варочную лучше подсоединять проводом без розеток, ибо розетки и вилки на 6-10 кВт только промышленные. Очень важно всё хорошо прикрутить.
Если провод короткий, а он обычно на высоте 90-100 см, то в коробке ставлю большие Ваго 773 (на три провода, влезает 6 медная и 10 алюминиевая ;)), соответственно 1-вход, 2-выход на варку (6), 3-выход на всё остальное (4) с дальнейшими разветвлениями через более простые ваго. На клемнике указано 400 V и 32 А.
Можно и орехи поставить, но они большего размера. Обматывать изолентой особого смысла нет, но она первой начнёт подванивать если что-то не так. Главное не употреблять винтовые клемники.
З.Ы. 16 А - это 3кВт. Даже не для каждого духового шкафа подойдёт. Плюс варочная и чайник. Если ставить на группу, то 63А, на входе в квартиру 30 мА УЗО.
sergey_sav
sergey_sav
18.09.2010 в 13:41:58
AndyMirror написал : З.Ы. 16 А - это 3кВт. Даже не для каждого духового шкафа подойдёт. Плюс варочная и чайник.
Для большинства духовок вполне достаточно, причём не 3кВт, а по номиналу 3,5кВт, а с учётом 1,13 то почти все 4 кВт. Теперь хватит? ;) При чём тут варочная с чайником, когда речь идёт от ответвлении от силовой розетки плиты для духовки?
Vovanchik58
Vovanchik58
18.09.2010 в 16:28:11
Я бы поставил розетку для плиты на 32А, а в вилку ввёл бы провода от варочной плиты и духовки, на клеммах их завернул вместе. Или предварительно скрутил, пропаял и сделал бы хвостик под винт. Если какой либо кабель от плиты короткий, то заменил этот кабель на новый, можно и нарастить - скрутить и пропаять это место. Никаких соединений на клеммы не применял бы, за исключением винтовых, но они нагромождают всё и неудобны. Можно наконец сделать и две раздельные розетки в стене соединив их шлейфом.
alex.helms
alex.helms
Одесса
19.09.2010 в 12:26:43
Задам и я вопросик. У меня в квартиру заходит 3 фазы по 4 квадрата. Хочу на варочную поверхность и духовку забрать 1 фазу отдельно . Не хочу что бы плита просаживала напряжение на остальных фазах... Хотя на поверхности вроде как есть возможность подкинуть 2 фазы (я еще не щупал поверхность ,только интернет источники) и советуют кидать 2 фазы на поверхность и 1 на духовой шкаф. Так вот , практично ли будет кидать отдельно фазу на плиту с духовкой или лучше все таки задействовать все фазы? 1 фаза на 4 кв. вроде бы 7кВт держит(поправьте если ошибаюсь) , но врядли я буду использовать все 4 комфорки + духовку одновременно (это ~ 9кВт) а если и доведется задействовать все сразу думаю 4 кв. потянут...(Или нет? :)) Спасибо.
services
services
19.09.2010 в 14:01:03
alex.helms написал : на поверхности вроде как есть возможность подкинуть 2 фазы
Есть такое...
alex.helms написал : Какой лучше кабель взять в плане изоляции чтобы мог при случае 9 кВт вытянуть.
Как вытянуть! На вводе в квартиру, что стоит номинал!
alex.helms
alex.helms
Одесса
19.09.2010 в 14:07:36
services написал : Как вытянуть! На вводе в квартиру, что стоит номинал!
Если честно , из вашего поста я ничего не понял :) Ладно , отбросим вопрос про кабель (в квартиру заходит медь, цельная жила) Основной вопрос в выделении отдельной фазы/ либо всех фаз под плиту. И потянет ли 4кв.мм 9 кВт...
services
services
19.09.2010 в 14:15:38
alex.helms написал : Если честно , из вашего поста я ничего не понял
Какой автомат у Вас стоит на вводе в квартиру, в подъезде на лестнечной площадке, и в квартирном щитке если он у Вас есть! P.S: Разжёвано )
