alex.helms
alex.helms
Одесса
19.09.2010 в 14:22:41
services написал : Какой автомат у Вас стоит на вводе в квартиру, в подъезде на лестнечной площадке, и в квартирном щитке если он у Вас есть! P.S: Разжёвано )
Если бы вы поставили вопросительный знак , то не пришлось бы разжевывать :))) На вводе в квартиру , пока что висит голый кабель силовой 5х4кв.мм с цельными медными жилами. Что ставить на ввод я разберусь(есс-но такой же как и на парадной :)) На парадной ампераж еще не смотрел (скорее всего 63А:)) ... Меня интересует, практично ли будет выделить 1 из 3х фаз под плиту с духовкой (9квт) или надо цеплять это дело на все фазы???
services
services
19.09.2010 в 14:59:11
alex.helms написал : скорее всего 63А
Сомневаюсь, скорее всего трёхфазник 25А
alex.helms написал : практично ли будет выделить 1 из 3х фаз под плиту с духовкой (9квт) или надо цеплять это дело на все фазы
если на вводе 25А то уже не получится! плиту на 2 фазы, а дух на 3-ю!
alex.helms
alex.helms
Одесса
19.09.2010 в 15:03:38
services написал : если на вводе 25А то уже не получится! плиту на 2 фазы, а дух на 3-ю!
Понял. Будем плясать от автомата на парадной . Гляну отпишусь . Спасибо
alex.helms
alex.helms
Одесса
19.09.2010 в 16:58:37
Ситуация немного прояснилась :) В щите на парадной , под мою квартиру выделен 3-х фазный автомат с маркировкой с63. Из этого следует , что на каждую фазу допустима нагрузка в 63 ампера и я могу на 1 из 3х фаз навешать варочную поверхность с духовкой. А остальные 2 раскидать по квартире. Я правильно понял? или 63А это допустимая нагрузка на все 3 фазы(не хочу верить в это:))
services
services
19.09.2010 в 17:53:12
alex.helms написал : 3 фазы по 4 квадрата
это ввод в квартиру, а почему автомат 63А, меняйте ввод в квартиру, 9квт на кабель однофазку четвёрку много, в худшем случае оплавится и выбьет автомат!
alex.helms написал : У меня в квартиру заходит 3 фазы по 4 квадрата.
Вопрос, сколько жил заходит в квартиру? Если всего 3 (три), то это не три фазы, а одна+ноль+земля! Так сколько жил заходит в Вашу квартиру!
services
services
19.09.2010 в 17:58:26
если трёхфазник на 63А, то меняйте ввод ( примерная таблица нагрузок на кабель http://electro.narod.ru/tables/current.htm)
alex.helms
alex.helms
Одесса
19.09.2010 в 18:25:23
В мою квартиру заходит 3 фазы по 4квадрата(я уже писал). Если вы принимаете меня совсем за чайника , то жил заходит 5 (3 фазы , ноль , земля). На какой автомат , по вашему мнению , я должен поменять ввод? И почему все квартиры на которых я работал (а их не мало) под электрическую плиту с духовкой выводят 4 кв.мм ?
services
services
19.09.2010 в 18:37:39
про замену автомата, речи и не было (ввод - это кабель который заходит в квартиру)
alex.helms
alex.helms
Одесса
19.09.2010 в 19:03:15
Значит все таки я чайник (протупил) :)))) Спасибо на этом.
alex.helms
alex.helms
Одесса
19.09.2010 в 19:18:51
services написал : если трёхфазник на 63А, то меняйте ввод
Менять ввод точно не буду , придется тогда кинуть плиту на 2 фазы. Так вы говорите 4кв. не вытянут 9кВт даже часа в редких случаях? в основном там будет 3-6кВт
services
services
19.09.2010 в 19:33:26
alex.helms написал : Так вы говорите 4кв. не вытянут 9кВт даже часа в редких случаях?
на 4 квадрата поставьте 25А автоматик это меньше чем надо Вам, зато и кабель и квартира целы будут, если нет возможности поменять кабель!
