лев
лев
Касимов
16.09.2010 в 20:21:08
Глубинный насос ( марку незнаю , мощность 13 кВт , глубина скважины 80 метров ) четыре года отработал без замечаний. В последнее время стал отключаться АП-50 (40Ампер) в щите. Покачает воду минут 10-15 и отключается . Замерил токовыми клещами ток на фазах ( на каждой примерно по 42-44 Ампера. Значит срабатывает тепловой расцепитель в АП-50. В АП50 увеличил ток срабатывания механической регулировкой на максиум - не помогло . Замерил обмотки электродвигателя по отношению к земле (больше 5 мОм) . Кабель в скважине не цельной (имеет соединение). Вопрос: почему возрос ток? Может ли плохой контакт в скрутке быть причиной возрастания тока? Благодарю всех кто ответит.
Ким
Ким
16.09.2010 в 20:26:34
механика подзакисла, заиливание скважины и т.д. Люба нагрузка на насос - последствия - возрастание тока
лев написал : Может ли плохой контакт в скрутке быть причиной возрастания тока?
могло
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.09.2010 в 10:13:58
лев написал : мощность 13 кВт
Мне кажется, что насос придётся поднять.
Cheb5030
Cheb5030
19.09.2010 в 03:34:39
Вариантов может быть много: Разбило подшипник, в шланг набило песка, что-то намоталось на ось... и т.д. Надо поднимать и смотреть. Если ток по всем трем фазам примерно одинаков, то скрутка не при чем.
Vovanchik58
Vovanchik58
19.09.2010 в 22:24:59
Скорее всего межвитковое замыкание обмотки. Это часто встречающая причина везде.
йцукер
йцукер
Рязань
20.09.2010 в 17:22:35
лев написал : Глубинный насос ( марку незнаю , мощность 13 кВт , глубина скважины 80 метров
Скорее всего ЭЦВ шестерка или восьмерка.
лев написал : четыре года отработал без замечаний
В каком режиме? А вообще норальный срок. Пора и честь знать.
лев написал : Вопрос: почему возрос ток?
Ответ: а какая теперь разница. Есть чем заменить? У нас раньше такие дефективные движки перематывали, насосы перебирали.
лев
лев
Касимов
24.09.2010 в 13:23:07
йцукер написал : Есть чем заменить?
Да , запасной есть. А какой кабель пойдёт на питание глубинного насоса?(марка)
йцукер написал : В каком режиме?
Три часа в сутки (три раза по часу)
лев
лев
Касимов
26.09.2010 в 12:06:32
йцукер написал : У нас раньше такие дефективные движки перематывали, насосы перебирали.
Где? А сейчас мотают?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
26.09.2010 в 13:55:32
Старый тот кабель на котором сейчас работает подклинивший насос Когда вытащите то увидишь место соединения. У нас соединения было пропаяная скрутка отдельных проводов (в толстой полиэтиленовой изоляции > 3 mm ) изолированная 6 7 слоями пвх изоленты. Плавало это в воде по 5-6 лет без намека на пробой или окисление. Насосы больше 5 лет не жили ( у ЭЦВ изнашивается какая то опорная шайба) при режиме 5-6 пусков в сутки по 50 минут. Когда этим летом жара придавила то при практически непрерывном режиме работы он встал в августе... в возрасте 3 лет. Если насос работает на бочку то после замены лучше сделать так: Закрыть разборный кран с бочки на потребителей. Провести контрольное заполнение и зафиксировать время потраченное насосом. В будущем раз в пол года делать эту процедуру. Если время увеличилось больше 20% надо фильтр поменять вообще ревизия.
лев
лев
Касимов
26.09.2010 в 21:11:13
Насяльника написал : нас соединения было пропаяная скрутка отдельных проводов (в толстой полиэтиленовой изоляции > 3 mm ) изолированная 6 7 слоями пвх изоленты. Плавало это в воде по 5-6 лет без намека на пробой или окисление.
Я хочу заменить провода со скрутками на цельной кабель . Подскажите марку кабеля.
Valery22
Valery22
Волгоград
26.09.2010 в 22:02:01
Ищите КВВ. Если уровень воды небольшой, можно обойтись ВВГ. Кабель для разгрузки надо закрепить к тросу насоса.
