йцукер
йцукер
Рязань
29.09.2010 в 11:53:57
лев написал : СЭС предписала огородить "башню"
В следующий раз заставят восстановить паспорт. Потом выправить слесарям санитарные книжки. :)
лев написал : На складе есть запасной на 22 кВт
Ну раз он появился на складе, то возможно он подойдёт. ;)
Хотя проверить предварительно не помешает. Подойти может. Например если у Вас стоял ЭЦВ 8-16-160 13 кВт или 8-16-180 или 8-25-125, а на складе ЭЦВ 8-16-200 или 8-16-260 или 8-25-230 или 8-40-120 22 кВт. Но на скважине мог быть и ЭЦВ 6-16-160 или 6-16-190-они тоже 13 кВтные. А Вас не беспокоит перерасход эл. энергии, излишняя нагрузка на ПРА и провода? Надо бы это дело оптимизировать. Вариант продать мощный насос и купить нормальный. Кстати Вы так и не озвучили информацию на шильдике насоса на складе.
лев
лев
Касимов
29.09.2010 в 13:25:05
ЭВЦ 8-40-120 22кВт 40м3 в час U=380B J= 48A Да , щит управления надо переделывать и запитывать насос более мощным кабелем.
йцукер
йцукер
Рязань
29.09.2010 в 14:26:35
лев написал : ЭВЦ 8-40-120 22кВт
Башня Рожновского бывает на 15,25,50 кубиков.
лев написал : щит управления надо переделывать и запитывать насос более мощным кабелем.
А Вы уверены в том, что насос рабочий? У нас даже в том случае, если насос был новый, его всё-равно перебирали, выставляли зазоры, испытывали в приямке с водой, он должен был поработать, здесь наверху, прежде чем опускать его на 80 метров, надо быть уверенным в его работоспособности на 100% чтобы не оконфузиться, сколько сейчас стоит час работы автокрана? Моё мнение таково, что Вам предпочтительнее насос относительно небольшой производительности, но с достаточным напором. В Вашем случае насос ЭЦВ 8-16-140. У него мощность 11 кВт. Стоит он почти в два раза дешевле монстрика со склада. ;)
лев
лев
Касимов
29.09.2010 в 14:47:32
йцукер написал : Стоит он почти в два раза дешевле монстрика со склада.
ЭВЦ 8-40-120 уже куплен.
йцукер
йцукер
Рязань
29.09.2010 в 16:46:00
лев написал : ЭВЦ 8-40-120 уже куплен.
ЭТО аргумент?:D Вставьте пистон снабженцам! Требуйте замены! Видимо заказали насос-восьмёрку, а они и рады стараться взяли подороже ;) (С большей суммы -больший откат, эти снабженцы жуткие проходимцы, с ними ухо востро держать надо) Мотивируйте своё требование недостаточным дебетом скважины, спалите насос-отвечать будут не снабженцы, а Вы.
лев
лев
Касимов
29.09.2010 в 20:55:29
Надо попробовать
лев
лев
Касимов
19.06.2011 в 13:46:04
Подскажите, как правильно соеденить электрические провода в скважине для глубинного насоса.
лев
лев
Касимов
19.06.2011 в 19:43:35
Никто незнает?
Cheb5030
Cheb5030
20.06.2011 в 17:49:54
Обжимка/пайка + клеевая термоусадка. Паять лучше в разбежку, с заполнением внешней усадки спец герметиком. Но и так нормально прослужит. Еще можно использовать соединительные муфты. Ну или если кабель достаточной длины, то проще завести его сразу в насос.
