лев
лев
Касимов
26.09.2010 в 23:18:20
Valery22 написал : Ищите КВВ.
Благодарю
йцукер
йцукер
Рязань
27.09.2010 в 15:29:43
лев написал : Да , запасной есть.
Чё на шильдике написано?
лев написал : А какой кабель пойдёт на питание глубинного насоса?(марка)
Элементарно, тот который специально для этого предназначен. Например провод ВПВ или ВПП http://www.mitsar.ru/catalog/katalog/kabeljno-provodnikovaya-produktsiya/provoda-razlichnogo-naznacheniya/provoda-spetsialjnogo-naznacheniya/vpp.html
Valery22 написал : Кабель для разгрузки надо закрепить к тросу насоса.
У нас крепили к колонне водоподъёмных труб.
лев написал : Три часа в сутки (три раза по часу)
Вообще конечно не самый лучший режим работы.
лев написал : Где? А сейчас мотают?
Там где я работал раньше. Сейчас уже вряд ли. Новые хозяева первым делом обмоточные провода сдали в цветмет.
лев написал : Я хочу заменить провода со скрутками на цельной кабель
Совсем от скруток не избавитесь, останется как минимум четыре. И зачем провод на кабель менять непонятно, провод удобнее в работе.
Кстати в "Электрике от а до я" продается ВПП. Провод ВПП 2,5 9,6 руб. м Провод ВПП 4 17,7 руб. м Провод ВПП 6 25,55 руб. м Провод ВПП 10 40,9 руб. м
лев
лев
Касимов
27.09.2010 в 20:23:35
йцукер написал : Совсем от скруток не избавитесь, останется как минимум четыре.
Объясните , почему? Разве не бывает цельного кабеля длинной 100метров?
йцукер написал : Провод ВПП 4 17,7 руб. м
Можно и проводом-думаю, дешевле будет.
йцукер
йцукер
Рязань
28.09.2010 в 09:09:18
лев написал : почему?
Потому что так удобнее. При эксплуатации скважины расходником обычно является насос. При его очередной замене глубинный кабель (провод) как правило не меняется, а скрутками соединяется с огрызками проводов нового насоса. Ну и конечно заизолировать потщательнее.
Насяльника написал : 6 7 слоями пвх изоленты
У нас мужиков хватало на 3 слоя. ;)
лев
лев
Касимов
28.09.2010 в 18:44:49
йцукер написал : При его очередной замене глубинный кабель (провод) как правило не меняется, а скрутками соединяется с огрызками проводов нового насоса.
Вот и хочу заменить целиковым кабелем. К тому же новый мощностью 22кВт.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
28.09.2010 в 19:38:11
ЗРЯ! Сколько производительность? а дебета скважины хватит?
Вам и 13кВт за глаза хватало. Надежней он не будет, а сечения подающей трубы хватит? А помехи в сети при старте этого "кабана" ...
лев
лев
Касимов
29.09.2010 в 00:04:52
Насяльника написал : сечения подающей трубы хватит?
А какой диаметр должен быть?
йцукер
йцукер
Рязань
29.09.2010 в 09:02:02
лев написал : новый мощностью 22кВт
Фига се. А по проекту какой? Извиняюсь спросить паспорт на скважину е? :)
лев
лев
Касимов
29.09.2010 в 09:30:44
йцукер написал : А по проекту какой? Извиняюсь спросить паспорт на скважину е?
Нет ни проекта ни паспорта. На складе есть запасной на 22 кВт - вот и собираюсь менять.
йцукер
йцукер
Рязань
29.09.2010 в 10:04:40
лев написал : Нет ни проекта ни паспорта.
Прискорбно. СЭС не наезжает?
лев написал : На складе есть запасной на 22 кВт - вот и собираюсь менять.
А в скважину влезет? Присоединительные размеры совпадают? Вот и товарищ сомневается нащёт дебета. Можете попасть впросак.
лев
лев
Касимов
29.09.2010 в 11:04:01
йцукер написал : Прискорбно. СЭС не наезжает?
СЭС предписала огородить "башню" в радиусе 30 метров. Внутренний диаметр скважины попробую замерить.
