Tau-Rus
Tau-Rus
Ульяновск
23.12.2012 в 07:16:54
Metall написал : хтож цементно-песчаную с гипсовой смешивает )
Ещё как мешают, вернее мешали в хрущёвские времена. Может кто видел такие потолки с закруглёнными краями от стен (будь они неладны, у меня как раз такие :( ) Так вот, такие закругления, без добавления алебастра в цемент не сделаешь. А теперь и не отдолбишь, прочность зверская. Соседи нанимали сбивать такие закругления, три дня перфом снимали в двушке.
4Серый
4Серый
Пушкино
23.12.2012 в 12:18:39
Tau-Rus написал : Может кто видел такие потолки с закруглёнными краями от стен (будь они неладны, у меня как раз такие ) Так вот, такие закругления, без добавления алебастра в цемент не сделаешь. А теперь и не отдолбишь, прочность зверская.
видел.была один раз в работе квартира с такими закруглениями.прочность именно у этих закруглений была приличная
Tau-Rus
Tau-Rus
Ульяновск
23.12.2012 в 15:26:12
4Серый написал : прочность именно у этих закруглений была приличная
Штукатурку можно отвёрткой штробить, а эти закругления перф не берёт и именно из-за добавления гипса в цементный раствор. Отваливается маленькими кусочками, а выровнять так вообще проблема.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.12.2012 в 16:01:18
BravoOrlov написал : ПPOPAБ, слухай, а как же реньше монтажники алебастром провод крепили? По стакану замешивали и все бригадой держали?
Да порции мизерные разводили, горсть алебастра. Больше двух не собирались для такого действа. Да старались временно зафиксировать дюбелем с отрезком лапши.
4Серый написал : лежалый и перемороженный схватывается за 5 минут
Это не ротбанд, это палёнка... Переморозить сухую смесь? :cool:
4Серый написал : бывает и совсем не схватывается
Длительное воздействие влаги/сырости если не приведут гипс в каменное состояние то сделают из него мел(ну почти).
Но это еще цветочки... Я по молодости умудрился перепутать алебастр с обойным клеем. Из мешка взял щепотку порошка, плюнул, между пальцев покатал- схватилось. Развел, замазал дыру в стене возле щита, схватилось нормально и пошел на обед. А после обеда на полу возле щита увидел кучку холодца...
waw0375 написал : В мячике резиновом, с отверстием, удобнее. Размял, вытряхнул остатки...
Половинку детского резинового мячика диаметром сантиметров пятнадцать- самое то. Остатки нужно вычищать, иначе удачи не видать. Перед креплением медицинской спринцовкой сдуваем пыль , затем увлажняем поверхность (иначе держать не будет).
waw0375 написал : Для замедления схватывания можно ещё добавлять уксус или лимонную кислоту.
Да уксус помогает, несколько капель на стакан воды.
4Серый
4Серый
Пушкино
23.12.2012 в 17:15:09
ПPOPAБ написал : Это не ротбанд, это палёнка... Переморозить сухую смесь?
переморозить родбанд-запросто.а сухая смесь это же смешанные цемент с песком.чего там перемораживать?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.12.2012 в 23:19:46
4Серый написал : переморозить родбанд-запросто.а сухая смесь
Ротбанд - сухая смесь. Или вы имеете в виду нечто отличное от общепринятого? http://www.knauf.ru/products/alphabet/product.wbp?root_id=44416ef1-f1dc-4f76-b98b-c78387b70305
4Серый написал : это же смешанные цемент с песком.чего там перемораживать?
В ротбанде основной компонент- гипс и сухие добавки. Перемораживать там действительно нечего.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
24.12.2012 в 00:48:16
ПPOPAБ написал : Перед креплением медицинской спринцовкой сдуваем пыль
В моем случае - пылесосим.
ПPOPAБ написал : затем увлажняем поверхность (иначе держать не будет)
Грунтуем штробы и гнезда подрозетников. Опять же, в моем случае.
mvs87
mvs87
Сатка
24.12.2012 в 06:35:25
НЕМЕЦ написал : Грунтуем штробы и гнезда подрозетников. Опять же, в моем случае.
А чем грунтуете? И грунтуете для того, чтобы замазка прилипала хорошо? Чем плохо обычной брызгалкой смачивать, по Вашему мнению?
web-rr
web-rr
Саратов
24.12.2012 в 08:52:24
Не знаю кто как, а я выметаю все крошки и пыль из отверстия специально заведённой кистью, затем другой кистью грунтую грунтовкой (любой), после чего со спокойной совестью устанавливаю подрозетник на Волма-слой. Предпочитаю ставить пустой, а кабель заводить потом, спустя несколько часов / на следующий день.
mvs87
mvs87
Сатка
24.12.2012 в 10:06:39
web-rr написал : Не знаю кто как, а я выметаю все крошки и пыль из отверстия специально заведённой кистью, затем другой кистью грунтую грунтовкой (любой), после чего со спокойной совестью устанавливаю подрозетник на Волма-слой. Предпочитаю ставить пустой, а кабель заводить потом, спустя несколько часов / на следующий день.
Уважаемый, а вот я с такой же мыслью парюсь. По поводу вставки кабеля потом. А отверстие в монтажной коробке потом как раскалупываете?
alt
alt
Бийск
24.12.2012 в 10:15:24
mvs87 написал : Чем плохо обычной брызгалкой смачивать, по Вашему мнению?
Это больше религиозный вопрос (религия не позволяет):)
