camper
camper
Новороссийск
24.12.2012 в 10:17:33
mvs87 написал : . А отверстие в монтажной коробке потом как раскалупываете?
Просто когда замазываешь пустой подрозетник, оставляешь дырдочку под ввод кабеля.
alt
alt
Бийск
24.12.2012 в 10:20:34
mvs87 написал : Уважаемый, а вот я с такой же мыслью парюсь. По поводу вставки кабеля потом. А отверстие в монтажной коробке потом как раскалупываете?
Я со стороны отверстия смесь почти не добавляю, а замазываю полностью уже с кабелем.
mvs87
mvs87
Сатка
24.12.2012 в 11:27:18
alt написал : Я со стороны отверстия смесь почти не добавляю, а замазываю полностью уже с кабелем.
ааа, т.е. так можно, так будет держать. Когда ставил на монтажную пену - привык пока делаю штробы и гнёзда, сразу ставлю коробки. При решении перейти на алебастр встал вопрос о протяжке кабеля в коробку. С пеной то - отвёрткой ткнул и просунул. Теперь понятно. Спасибо!
Юрий-Электр
Юрий-Электр
24.12.2012 в 15:07:01
mvs87 написал : отверстие в монтажной коробке потом как раскалупываете?
Это надо заранее делать. "раскалупать" вводное отверстие, и между коробками, если ставится блок розеток. Там где ввод кабеля в коробке- оставить место под заход будущего кабеля, гипсом (алебастром) не замазывать! а пена- это не есть хорошо....
mvs87
mvs87
Сатка
24.12.2012 в 15:12:33
Юрий-Электр написал : а пена- это не есть хорошо....
Да да да.
Но, вот рассуждение такое. Пена пожароопасна - верно. Как может загореть пена? если будет температура или горение. А если в коробке или розетке уже горение то это и так пипец. Куда уж хуже... Вывалится подрозетник не вывалится. Ибо крепил дополнительно на пресшайбу, да и так просто на пене прочно сидит.
KSM_EL
KSM_EL
Томск
24.12.2012 в 17:07:52
тема недозарабатываемого бабла плавно перетекла в "кто чем мажет" )
Gins
Gins
Миасс
24.12.2012 в 18:48:43
mvs87 написал : Как может загореть пена? если будет температура или горение. А если в коробке или розетке уже горение то это и так пипец. Куда уж хуже...
Смысл в том, что гипс тот же какое то время будет препятствовать горению (точнее не поддерживать его), которое возможно за это время и прекратится. Второе - если даже пожар и продолжится, то важно, чтобы люди при этом имели шанс выбраться из пожара, а не задохнуться всякими вредными выделениями... Именно поэтому и кабель НГ LS - он не предотвратит пожар, но позволит выйти из помещения.. При горении пенопласта например 2-3 вздоха = жизни...
Вот как то так.
mvs87
mvs87
Сатка
24.12.2012 в 18:51:50
Виноват :(
Кстати о недозарабатываемости. Были случаи что клиент не отдавал деньги или не всю сумму? Чем от этого защититься? договор составлять ? или по черепу бить?
p.s. пока такого не было. город у нас маленький. все друг друга знают. не заплаить - себе дороже.
Gins
Gins
Миасс
24.12.2012 в 18:55:23
mvs87 написал : или по черепу бить?
ну так может уже и гарантированно не отдать :D
Я не сталкивался (ттт) пока что с таким, а вообще лучший выход как для заказчика так и для исполнителя - договор. Все обсудили, расписали - дальше любые ухищрения и с той, и с другой стороны исключены (если конечно договор грамотный).
haramamburu
haramamburu
Дмитров
24.12.2012 в 19:19:52
mvs87 написал : Кстати о недозарабатываемости
вот поэтому тут, и по моему и в этой теме - о поэтапной оплате...
web-rr
web-rr
Саратов
24.12.2012 в 19:32:10
Так выпьем же за поэтапную оплату. А ещё лучше проверить клиента на вшивость (а он Вас проверит) на малом объёме работы с оплатой естественно.
