mvs87 написал :
Дом деревянный или из негорючего материала? какого?
Проводка скрытая или в кабель каналах?
Сразу учтите:
1) в дереве скрытую проводку можно делать только в стальных трубах обладающих локализацонной способностью. СП 31-110-2003 п 14.15 - цена прмиерно выдет тыр в 50.
2) из негорючего. Будет штукатурка по маякам, или ГКЛ или просто шпатлёвка и придётся штрабить... тут от 25 до 35 с вводом.
3) пофиг какая отделка, проводка в кабельканалах. Тут и в 20 с вводом можно влезть.
Вот видите, Вы типичный клиент, который умничает. Не обижайтесь уж...
Требуете от электромонтажника точности, а сами точно задачу не ставите... не порядок.
План дома. Материал стен. Точное расположение электроточки.
Фото состояния столба. Сечения и тип кабеля на столбе. Нужен ли будет контур заземления, если организовывать систему ТТ, если сечение проводов на столбе не позволяют выполнить TN-C-S.
Тут тонкостей... уууйма. И чтобы клиенту всё это объяснить надо проводит лекции уроки и т.д. .. за которые Вы заплатите по тарифу?
А тариф будет такой. 3 тысячи за час. Не хотите плвтить? в ответ на "Почему?" слышите "покочану!". И экономия нервов и денег :)
Не надо так критично к мастерам этого форума относится. Тут не джамшуты какиенить сидят. А Специалисты которые уже прожевали и выплюнули, то что вы только в рот положили.
Не только "умничает", но и выбирает, рассчитывает, ищет деньги и их в последствии платит.
К себе я применяю ровно такую же планку, что требую от других. Лично я прекрасно понимаю, что как будет поставлена задача, так она и будет исполнена. Я не профессионал в электрике, иначе я бы выполнил всю работу сам и здесь на форуме разговаривал бы как ПРОРАБ покровительственным тоном "через губу" с неразумными.
Конечно я многих профессиональных нюансов не знаю. Но - еще раз донесу мысль, о которой я говорил с самого начала - чтоб выбрать исполнителя мне нужно перед началом работ удостовериться в его компетенции, увидеть прозрачность ценообразования, убедиться в его вменяемости как человека. Разве вы ищете в клиентах не эти же моменты?
Я готов оплачивать всю смету и займу денег если будет не хватать, но я должен знать за что!!!
Дом - и периметр и внутренние стены проф. брус. Дом только построен, поэтому пола нет, потолка нет, только лаги и перекрытия. Проводка планируется открытая, но в некоторых местах пару-тройку розеток планирую сделать скрыто. Далее - по материалам и нюансам монтажа на усмотрение профессионала после осмотра объекта за мой счет. 100км от Москвы по М-3, чуть дальше Обнинска. Встречу в Мск, отвезу на объект и обратно.
web-rr написал :
Комнат в двухэтажном особняке с двумя розетками не бывает. Бывают комнаты в которые идут пара линий (минимум), а то и 7-8.
Кроме розеток как таковых список нагрузок можно получить? Как то стиральные машинки, котлы, плиты, водогреи, посудомоечные, сауны. Везде мощность пишите. Как ни странно всё это нужно!
Вот это уже по существу.
"Особняк", правда, сильно сказано. :)
Один котел на 50л, плита электрическая. Стиралки пока не предвидится, но лучше заложить.
1 этаж:
Тамбур,
1 спальня,
корридор совмещенный с гостиной, лесничным проемом и кухней, между всем этим Т-образная арка, где как раз и будет 2 скрытых розетки для ТВ,
санузел без сауны, там возможна стиралка в далеком будущем,
инженерное помещеньице, где будет щиток и котел.
2 этаж:
корридор,
3 спальни,
хозпомещение.
Тут только свет и розетки. 5 розеток в комнату? не много? По мне так 2-3 достаточно.
Это то, что помню. Если мастеру нужны будут "детали чо - да как" всё скажу до последнего светильника.
