Планирую утеплить крышу гаража (плиты-пустотки) ЭППС 30 мм, а сверху сделать стяжку из керамзитобетона толщиной 5-7 см. Нужно ли класть какую-то пароизоляцию под ЭППС или класть его прямо на плиты, а поверх него стяжку?
а зачем вам париться со стяжкой на гараже? положите эппс сколько надо. сверху плоский шифер с мехкреплением к плите(через эппс). потом рулонку накатаете.
Думаю, по затратам времени это примерно одно и то же, тем более керамзит уже есть а шифер надо покупать. Вопрос о том, нужна ли пароизоляция или нет
2mitin
особого смысла в пароизоляции для гаража с эппс я не вижу. если в гараже постоянно будут жить люди - может быть. хотя и в этом случае сомнительно.
