BigHarry
BigHarry
28.09.2010 в 17:39:34
ВТБ! написал : Прямо до того самого свайного фундамента, который и следует использовать в качестве естественного заземлителя.
Не, там сваи густо покрыты антикором, потому как их задача - простоять как можно дольше и не проржаветь, поэтому использовать их в качестве заземлителя изначально не планировал.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.09.2010 в 17:45:18
BigHarry
В СУП всё едино включить следует.
BigHarry
BigHarry
28.09.2010 в 17:50:25
ВТБ! написал : В СУП всё едино включить следует.
А смысл? Если они закрыты цокольным сайдингом и опасности прикосновения к ним нет? Плюс еще коррозия может ускориться от токов утечки, хотя я запланировал ТТ - а там токи утечки не должны быть большие...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.09.2010 в 01:47:01
MaSeVi написал : Вопрос не праздный, т.к. мне необходимо будет давать обоснование нашим СНТ-шным электрикам "зачем?".
ПУЭ-7 п. 2.4.38.-41., п.2.4.46. Есть еще инструкция по грозозащите СИП.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.09.2010 в 01:50:56
ВТБ! написал : BigHarry
Однозначно!
BigHarry написал : Плюс еще коррозия может ускориться от токов утечки
Это из области фантастики.
BigHarry
BigHarry
29.09.2010 в 08:24:49
ПPOPAБ написал : Однозначно!
Да ну бросьте вы! Счаз договоримся до того, что грабли и лопаты, которые в сарае лежат, тоже надо в СУП объединить. Нет никакого резона сваи шиной обваривать, тем более если по периметру дома будет контур заземления.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.09.2010 в 08:31:03
BigHarry написал : Нет никакого резона сваи шиной обваривать, тем более если по периметру дома будет контур заземления.
Нет никакого резона делать искусственный заземлитель, при наличии естественного...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.09.2010 в 10:39:52
Можно от каждой сваи свой проводник к ГЗШ. :D
BigHarry
BigHarry
29.09.2010 в 10:50:38
ПPOPAБ написал : никакого резона делать искусственный заземлитель, при наличии естественного
Я уже писал, что эти сваи покрыты грунтом и толстым слоем краски, практически не краска а пластик какой-то на изломе получается. Использовать их в качестве заземлителя низзя, можно сказать что сваи в кембрик одеты.
BigHarry
BigHarry
03.10.2010 в 11:42:17
ВТБ! написал : от СИП до земли было не меньше 2.5м.
В общем все номано - высота столба оказалась 2.8м.
BigHarry
BigHarry
03.10.2010 в 17:27:58
Вопрос: у контурного заземления через какое расстояние надо вертикальные заземлители вбивать? Где-то пишут на расстоянии, равном длине заземлителя, где-то пишут что надо брать в два раза больше. Если вертикальный заземлитель у мну будет из двухметровых уголков 50х50х5, то через какие промежутки его укапывать?
