2Pasol
Коврик на пол прбовали, толку нет.
не может такого быть. наверно незначительный. от коврика не отказывайтесь. курочка по зернышку... подумайте чем можно оклеить стену снаружи туалета.
17.09.2010 в 23:29:22
2Pasol
17.09.2010 в 23:39:53
Самоклеящимся пенофолом можно попробовать. Будет космически-красиво. :)
20.09.2010 в 11:34:58
Попробуем поискать потолще, может действительно тонкий кидали.
20.09.2010 в 16:45:01
Самых ощутимый результат в борьбе с реверберацией даст 10см минеральной(именно минеральной(серой) на основе базальта, а НЕ стекловолоконной(жёлтой) ваты, плотностью 40-60 кг/куб.м, ещё лучше сертифицированной, т.е. Rockwool АКУСТИК БАТТС, Izoroc ISOLIGHT; например для Izobel'а, так широко предлагаемого на стройрынках, я гигиенического сертификата не нашёл) прямиком на реечный потолок, в добавок к высоковорстному коврику на полу и чему-нибудь похожему на двери.
Хотя по хорошему нужно определить "проблемные_частоты" =) и на основании их предпринимать меры. Шучу. =)
20.09.2010 в 17:09:36
2lacitis
Спасибо за совет, поработаем в этом направлении.
20.09.2010 в 18:55:51
21.09.2010 в 11:57:08
не эстетично, зато очень действенно. Поклеить на стены поролон, только надо поролон с открытыми порами, а не закрытыми. Хотя можно и сделать креативненько, например поверх поролона сделать сетку из деревянных реек, ячейкой например 150х150мм, или натянуть (и прижать к стене через поролон)джутовый канат тоже в виде сетки и той же ячейкой 150х150.
21.09.2010 в 13:55:05
Поролон эффективен для частот выше 400 Гц(коэффицент звукопоглощения КЗП > 0,6 при 3см толщины в плотную к стене и то, как диффузный звукоизолятор, т.е. с пиромидальной или волновой ячеистой поверхностью:
