А у меня кортофель уже 20 см над землёй. ;)
20.05.2016 в 19:34:02
21.05.2016 в 00:33:34
Vov написал: А на редукторе вместо руля просто небольшая крутилка? И да, интересно, какая идея про стоп-фиксатор? Еще вопрос сбоку справа бензобачка проходит вертикальная трубочка - эт для чего?
Да, как "кривой" стартер. Про стоп-фиксатор, Я еще не решил... Есть мысль про гайку большую и подвижную головку под нее. Но это все еще далеко. Там шлицы специально оставлены, думал на них сделать. Трубка прозрачная - указатель уровня топлива.
kazik написал: Да не делайте Вы подъём редуктором!
Почему ? :)
21.05.2016 в 00:55:46
Марош написал: Если расположить рулевой редуктор за рулевой колонкой мотоблока сзади и рычаг рулевой колонки соединить с рычагом подъема навески через какой-нибудь палец. Можно будет поднимать этот двухрядный культиватор окучник с сетчатой бороной общим весом где-то под 60 кг или лучше то же через блок и трос?
Поднять можно. Вопрос на сколько см ? И будет ли этого достаточно. Длину рычагов ни кто не отменял. Сначала Я делал рычаг, сейчас смеюсь по его поводу.
НО ! Каждый строит под свои задачи и условия.
21.05.2016 в 01:09:05
Вот с чего Я когда то начинал и куда шел.
21.05.2016 в 07:14:05
umnyi написал: ... плюнул на всякие опорные колеса, потому что можно хоть 2 огорода проехать регулируя глубину заглубления рукой. Это может и смешно, но когда за день приходится работать 3 разным навесным, оказывается очень удобно и просто.
Без впереди опорных колес "ушастый" окучник лезет в землю. Плуг то же толково без опорного колеса не отрегулируешь
umnyi написал: ... с помощью редуктора Я вытаскиваю даже Нагруженный суглинком плуг, рычагом такого не сделать.
Вот это более всего интересно. Какое усилие на руку, когда происходит вращение редуктора и подъем плуга? Усилие на вращение от веса навесного много зависит?
umnyi написал: ... поднять один раз и поднять 50 раз в день - это очень большая разница.
То же не очень много. Но разница заметна.
21.05.2016 в 08:01:59
umnyi написал:
Почему ? :)
umnyi,'Это сколько раз нужно крутануть рукоятку,чтобы поднять плуг+попасть фиксатором? Сколько это займёт времени?А как в ходе работы быстро приподнять или придавить чуть плуг?Про тросики и лебёдки я молчу,ими вообже никак не придавиш.Мужика в 75 кг я тоже легко подыму,не говоря про плуг из любой земли.Высота подъёма-20 см,что достаточно для движения задним ходом в борозде.
21.05.2016 в 08:19:59
kazik написал: umnyi,'Это сколько раз нужно крутануть рукоятку,чтобы поднять плуг+попасть фиксатором? Сколько это займёт времени?....
Я вчера примерял рулевой редуктор к своей навеске, так, приблизительно. То как бы один оборот.
21.05.2016 в 13:24:12
Марош написал: Какое усилие на руку, когда происходит вращение редуктора и подъем плуга? Усилие на вращение от веса навесного много зависит?
В 95 % случае усилие от навесного кг 3-5. Сильно загруженный плуг или копалка добавит еще 1-3 кг.
kazik написал: i,'Это сколько раз нужно крутануть рукоятку,
3,5 оборота всего. Чтоб его " дернут", если забуксовали то хватает и пол оборота. Сам рычажок см 20, сильно махать руками не надо.
Вы кстати совершенно зря усердствуете! Я ни кого не заставляю :) Хоть оглоблей поднимайте. Меня спросили, Я ответил.
Зы. сам подъем навесного не занимает вообще ни какого отдельного времени. Его поднимает когда разворачиваемся. А опускается все под своим весом.
И Да запомните на всю жизнь: грамотно настроенный плуг и любое другое навесное НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ заглублять руками или гирями в землю, оно туда само лезет хорошо.
22.05.2016 в 06:48:14
umnyi написал: Пользователь Марош написал: Какое усилие на руку, когда происходит вращение редуктора и подъем плуга? Усилие на вращение от веса навесного много зависит?
Пользователь kazik написал: i,'Это сколько раз нужно крутануть рукоятку,{{post:5669184,Пользователь Марош написал: Какое усилие на руку, когда происходит вращение редуктора и подъем плуга? Усилие на вращение от веса навесного много зависит?
3,5 оборота всего. Чтоб его " дернут", если забуксовали то хватает и пол оборота. Сам рычажок см 20, сильно махать руками не надо. Вы кстати совершенно зря усердствуете! Я ни кого не заставляю :) Хоть оглоблей поднимайте. Меня спросили, Я ответил. Зы. сам подъем навесного не занимает вообще ни какого отдельного времени. Его поднимает когда разворачиваемся. А опускается все под своим весом. И Да запомните на всю жизнь: грамотно настроенный плуг и любое другое навесное НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ заглублять руками или гирями в землю, оно туда само лезет хорошо.
umnyi, kazik. Что если этот рулевой редуктор дополнить вот такой ручной дрелью? Ваши мнения?
22.05.2016 в 09:46:14
Марош написал:
Марош, Можно шуруповертом, тем более 12 вольт с генератором у Вас уже есть.
22.05.2016 в 09:49:00
Должно нормально получится,крутить меньше оборотов. :a
