Tima62, У Мароша двигатель кажется без эл.стартера и генератор там наверно не очень.
22.05.2016 в 09:52:27
22.05.2016 в 09:52:41
Tima62 написал: 12 вольт с генератором у Вас уже есть.
Извиняюсь, про 12 Вольт перепутал с РРР, но надеюсь 12 есть.
22.05.2016 в 10:02:45
Можно поставить моторредуктор стеклоочистителя. У меня подобный механизм стоит на регулируемой передней опоре мотоблока и добавлено колесо. Удобно цеплять орудия и на перегонах не надо хвататься за ручки.
22.05.2016 в 10:46:34
22.05.2016 в 11:10:21
Здорово мужики! У меня вот проблема, купил мотоблок Carver MT-650 прицепляю плуг он буксует, окучиватель, он буксует...... Что делать? Видео прилагаю.
22.05.2016 в 12:58:13
El Diablo написал: Здорово мужики! У меня вот проблема, купил мотоблок Carver MT-650 прицепляю плуг он буксует, окучиватель, он буксует...... Что делать? Видео прилагаю.
Отсутствуют, регулируемые глубину, "пятки". Вес мотоблока надо увеличить. Заменить колеса. Сделать из какого-нибудь диска колеса подходящего размера железные колеса с грунтозацпами.
22.05.2016 в 13:58:39
El Diablo написал: буксует
Вы слишком много от него хотите. Попробуйте оставить один ушастый или замените ушастые на дисковые окучники. Для этого надо будет поставить колеса пошире и большего диаметра. Ну и как уже сказали замените резину на грунтозацепы и нагрузите мотоблок.
CAIMAN340
22.05.2016 в 19:17:58
Jesha написал:
Vov написал:
Марош написал:
umnyi написал: ... Рулевой редуктор позволяет поднять 75-кг мужика навеской, усилием одной руки на редукторе ....
Если расположить рулевой редуктор за рулевой колонкой мотоблока сзади и рычаг рулевой колонки соединить с рычагом подъема навески через какой-нибудь палец. Можно будет поднимать этот двухрядный культиватор окучник с сетчатой бороной общим весом где-то под 60 кг или лучше то же через блок и трос?
Марош, И как это все (60кг) ваш мотоблок тянет??? :eek:
Vov, Передаточное рулевого ВАЗ где то около 16:1. При равных плечах ручки и сошки, если 60 кг на сошке, то 3,75 на ручке. Далее от количества оборотов и длин тяг (рычагов).
Jesha,
Опробовал немного сегодня рулевой редуктор. Закрепил, подвесил к сошке гирю 20 кг. Крутил за рулевое колесо.Очень легко эту гирю поднимал. Одним пальцем. Если 3,75 кг для 60 кг, то думаю и дитя справится.
Можно пробовать установить, но как сделать фиксацию, что бы не опадал груз?
22.05.2016 в 22:59:31
Марош написал: Что если этот рулевой редуктор дополнить вот такой ручной дрелью? Ваши мнения?
Так в дрели повышающий редуктор , смысл? У вас такой же рулевой, как у меня . Там 3,5 оборота. Не морочтесь, это не много на самом деле. Раньше что б попить воды, кран дольше крутили.
22.05.2016 в 23:52:37
Марош написал: Можно пробовать установить, но как сделать фиксацию, что бы не опадал груз?
Так фиксатор у вас уже есть. На ручках.
23.05.2016 в 07:48:39
Jesha написал:
Jesha, Точно, Jesha, в моем мотоблоке ведь фиксируется подъем навесного орудия. Как я это сам упустил? Целый день вчера крутился с этим редуктором возле мотоблока.
umnyi написал:
umnyi, Может места мало будет для "кривого стартера" под ручками управления, что бы крутить полные обороты. Хотя руль вмещается. Там еще и рычаг опускания орудий.
