kazik, Где ж фотки?
24.05.2016 в 13:23:34
kazik, Где ж фотки?
24.05.2016 в 14:27:20
Марош, Если бы Ваш конь был оборудован
Марош написал: догружателем ведущих колес.
то при
Марош написал: как только плуг влезет в землю, так мотоблок дальше двигаться не может
навеска разгружается, колёса пригружаются и техника продолжает тянуть. Вкратце так... Говорю же,
Павел-61 написал: Не путайте термины
24.05.2016 в 16:52:44
Павел-61 написал: Марош, Если бы Ваш конь был оборудован
то при
Павел-61,
Так чего же он стоит и не тянет, а роет, как все равно ему на хвост кто наступил. Если винт установишь более вертикально на этих орудиях, то тогда мотоблок легко идет, но и нос задирает. А так, если винт установишь более параллельно, роет, но нос не задирает.
24.05.2016 в 17:09:19
Марош написал: Так чего же он стоит и не тянет,
Ну потому что не догружатель :p Но Вы же справляетесь и без него, так что забейте.
24.05.2016 в 17:44:37
Павел-61 написал:
Павел-61, Куда забить? В какую сторону бить? В право-влево у меня на плуге то же предусмотрено смещение. В верх-вниз - опорное колесо. Я без него как без рук. Изменяя высоту центральной тяги (винт), наклон центральной тяги относительно горизонта я могу добиться того, что мотоблок тянет с меньшей пробуксовкой, как бы догружаю его дополнительным грузом, видно, что колеса более плотно прилегают к земле. Перед не поднимается. Но и мотоблоку труднее тянуть. Если изменить угол центральной тяги, увеличить этот угол относительно продольной оси мотоблока, для этого я приподнимаю кронштейн к которому крепиться центральная тяга на плуге, культиваторе, переходнике, то мотоблок бежит шустрее, но с прбуксовкой и перед, попадая на более плотные участки почвы, становится более легким. Легко приподнимается. "Золотая" середина конечно есть, но ее надо подбирать опытным путем. А догружатель это ведущих колес или просто догружатель, суть дела не меняет. Догружает все.
24.05.2016 в 22:54:30
Vov написал: Кстати, а почему сейчас не треугольник навеска?
А что на ней ? Я сделал треугольник на самой навеску, на каждой свой. Так удобнее и гораздо крепче, чем со шкворнями. Люфтов нет.
Навеска простая, а навешивай что хочешь.
24.05.2016 в 23:00:51
umnyi написал: ... Я сделал треугольник на самой навеску, на каждой свой. Так удобнее и гораздо крепче,...
К такому же выводу и я пришел. То же так сделал.
25.05.2016 в 07:20:18
umnyi, Все ясно, понял. Будем иметь ввиду. И наконец то я увидел "кривой рычаг" ;)
26.05.2016 в 18:27:21
Vov,
Vov написал: kazik, Где ж фотки?
Vov,
Пока смотреть особо нечего.Я задумал определённыы дизайн,и теперь мучаюсь подгоняя под него механику.
26.05.2016 в 21:34:20
kazik написал: ...Пока смотреть особо нечего.Я задумал определённыы дизайн,и теперь мучаюсь подгоняя под него механику....
Мне понравилась Ваша работа. Аккуратно, чисто. У меня так не получается. Не рассчитаю все до конца правильно, потом отрезаю, дотачиваю. Насру, самому противно смотреть. Один, посмотрев мое видео, где я показал передок и навеску, написал, что очень у меня сильно на... х ...верчено. Но тут, в разы больше. Что тут еще сказать. Молодец, конечно.
26.05.2016 в 22:35:06
Марош написал: У меня так не получается. Не рассчитаю все до конца правильно, потом отрезаю, дотачиваю. Насру, самому противно смотреть
Ну если времени не мерено - тогда может! А если соседи посадили, а я добрался наконец ещё только раму поъёмную навостривать - то тут не до красоты - "последний" болт закрутил и "в поле"
