Vov написал: А вообще что лучше на миник делать тормозной механизм гидравлический или использовать механический от ручника - тросиком?
если есть возможность сделать и так и так, -тросиком будет как стояночный.
06.06.2016 в 09:08:24
06.06.2016 в 09:25:27
VTS написал:
P.S. - :eek: так у запорожца то вроде нет задней балки а независимая подвеска....
VTS, Да, не совсем по моему вопросу. У меня там на базе мотоблока Агро будет, для передка хочу сделать колеса и чтоб с тормозами. На счет балки, у меня так в общем смысле вырвалось, независимая да точно.
06.06.2016 в 09:27:12
VTS написал:
VTS, Не, стояночный как бэ не важно. Нам бы хоть такой тормоз.
06.06.2016 в 09:32:08
VTS, А тормозной шланг Таврии от чего то подходит? Или искать нужно чисто таврийский?
06.06.2016 в 09:34:58
VTS написал:
Где-то на сайте видел как на (вот не помню - МС, Арго или МТЗ) ставили тормоза как раз на сам мотоблок, и кажется от ваз 2108...
VTS, Да я то же где то видал как на сам мотоблок (колеса) ставят, но мне такой вариант не нравится трудоемкий он, мудрить надо.
06.06.2016 в 09:38:34
Vov написал: А тормозной шланг Таврии от чего то подходит? Или искать нужно чисто таврийский?
Да я таврийский ставил...., но если резьба (и размер) идентичны , то от ваз 2108 должно подойти.
Vov написал: для передка хочу сделать колеса и чтоб с тормозами
гранату все равно придется ставить чтобы подшипник зажать (и обрезать возможно) и не обязательно от таврии - от ваза 2108 по шлицам и размеру подходит, т.е. взять "убитую" в авторемонтной мастерской....
06.06.2016 в 09:41:44
VTS, Короче говоря я хотел обрезанную от Запора (см . фотку) "женить" с вилкой с шаровой и переваренным амортизатором таврии,как то так
06.06.2016 в 09:51:51
Vov написал:
VTS написал:
Vov, Берите кулак в сборе. Ставьте тормоз, гидравлику. Ничего не пилите. Низ кулака все равно будет расположен в зоне балки. А там глядишь и пригодится для крепления чего нибудь.
Клиренс сделаете какой вам надо, а не какой позволят колеса.
06.06.2016 в 09:56:46
Jesha написал:
Jesha, Тогда получается надо оставить таврийный, там и суппорт есть, проблема во мне походу не хотел я гидравлическим торомозом заморачиваться. Клиренс не сделать как хочешь. Потому как там внизу вилка с шаровой опорой есть еще, без нее ниче не получится. Вот так немножко будет :
06.06.2016 в 10:29:00
Vov написал: Короче говоря я хотел обрезанную от Запора (см . фотку) "женить" с вилкой с шаровой и переваренным амортизатором таврии
Да все возможно, только как поворачивать?..., или будет переломка?
Jesha написал: Ничего не пилите
Вот и я о том же....
Vov написал: Потому как там внизу вилка с шаровой опорой есть еще, без нее ниче не получится. Вот так немножко будет :
Если переломка , то можно и без нижней шаровой (но классика лучше) а если передние колеса поворачиваемые..., да, без нижней шаровой -никак.
