08.06.2016 в 10:29:12
Марош написал: Но передок,руль, сиденье да толковая навеска могут дать фору адаптеру.
:) , та невже?..., а поподробней.... (видео не нада, видели и одобряем, -другие факторы будь ласка....).
08.06.2016 в 10:34:43
VTS написал: ... Так вот , история была такова...
VTS написал: P.S/ -никто не говорит, Z E M A, что такие тормоза плохие, просто тут нужно понимать, что от изменения климатических условий будет изменяться (очень значительно!) тормозной путь и учитывать этот фактор, и если нет возможности сделать другие, то почему бы не эксплуатировать и такие.
На прицепе У Вас нет тормозов. Так? Были бы на прицепе, быстро бы Ваш аппарат остановился бы. На прицепе тормоза предпочтительнее, когда его эксплуатируешь. Хотя бы и такие.
08.06.2016 в 10:43:19
Марош написал: На прицепе У Вас нет тормозов. Так?
Не так, как раз на прицепе тоже есть,- там стандартная таврийская балка и реализовано торможение(раскрытие колодок) путем натяжения троса ручника, но в той ситуации (стрессовой) было совсем не до ручника, жал на педаль тормоза со всей дури и двумя руками держался за руль, чтоб не улететь с миника... :D , написал же сверху - бросились практически под колеса.... (а скорость была км.10-12 всего,(при приближении к таким "объектам" скорость всегда сбрасываю) но полтонны груза позади....
08.06.2016 в 10:45:25
Вот , вчера "слетал мухой" на яры травки покосить.....
природа после дождей благоухает....
08.06.2016 в 10:47:05
VTS написал: Если мокро - будет как в том анекдоте: ( -почему немцы проиграли войну? -потому что партизаны мазали рельсы салом и груженные составы тормозили аж за Уралом.......).
:applause: Давно слышал, напомнили, спасибо. :)
VTS написал: Почти что ответили
Передний адаптер конечно,с приводом на задней оси.
CAIMAN340
08.06.2016 в 11:36:48
kazik написал: Мужики,ВОПРОС.Обязательно ли ставить двигатель на подушки,при соединении коробки с двигателем полуосью? Или можно жестко поставить двигатель на раму?
kazik, Посмотрите в магазине передний адаптер на мотоблоке Беларус-09Н. Там двигатель закреплен на раме адаптера на резиновых прокладках.
08.06.2016 в 11:36:55
Марош написал: А если "такое" установить на зад колеса и не в виде трубы, а в виде небольшого брызговика?
вот где я стырил идею
08.06.2016 в 12:07:38
Марош написал:
Марош,
Ошибся, нет там никакой резины. А может и есть? !#[]
08.06.2016 в 13:35:02
Владимир С. написал: как считаете выдержит такой узел?
Ну если такая держит два сезона без проблем с кузовом над ней. Ваша для трактора даже подойдет.
