Tima62
Tima62
Силламяэ
09.06.2016 в 16:47:46
Не перенесся рисунок
Jesha
Jesha
Зеленоград
09.06.2016 в 16:50:30
Tima62 написал: Jesha, Вы не правы. Сила удара на рулевом колесе зависит не от ширины колеи, а от радиуса плеча обкатки. Почитайте например здесь: http://own.in.ua/view/item/962
Ширина колеи относилась к креплению ручек МБ на уровне оси колес МБ. Вы упустили мысль. Выдержка из статьи представленой вами:"Во время сравнительных испытаний автомобилей с отрицательным и положительным плечами обкатки торможение производилось с начальной скорости 80 км/ч при отсутствии блокировки колес и отпущенном рулевом колесе.... Это наглядное свидетельство несомненного преимущества отрицательного плеча обкатки при несимметричном торможении автомобиля. " Не надо путать, компенсация силы инерции агрегата при уперании оного одним колесом в неподвижное препятствие (наш вариант), и силы действующие при торможении агрегата (ваша ссылка).
Jesha
Jesha
Зеленоград
09.06.2016 в 17:03:21
Tima62 написал: Ваш рисунок: Посмотрите, какое плечо, действующее на рклевое управление будет в случае наезда на пень на втором рисунке. Тут может и пальцы поломать.
Учитывая воздействие от удара непосредственно на цапфу, то не сильно разное.
Tima62 написал: Владимир, рулить будет еще трудно и потому, что пропадет способность управляемых колес автоматически возвращаться в положение прямого движения.
Для адаптера не сильно почувствуется, Можно слелать угол наклона шкворня и схождение. Компенсирует с лихвой. по скольку на возврат колеса более влияют силы сопротивления на точке контакта колеса с землей и баланс сил на правом и левом колесе.
Tima62
Tima62
Силламяэ
09.06.2016 в 18:08:15
Jesha написал: Учитывая воздействие от удара непосредственно на цапфу, то не сильно разное.
Пришлось рисовать. Первый рисунок, левая сторона- рулевое по принципу поворотной балки. Наезжаем на пень (черный маркер, в точке О). Колесо останавливается, а наш минитрактор продолжает движение вперед, выворачивая колесо плечом R уд. Какая сила передастся на руль? Правая сторона- классическая самопальная передняя ось с крестовинами в качестве шкворней и авто колесами поставленными наизнанку. Наезжаем на пень (черный маркер, в точке О). Колесо останавливается, а наш минитрактор продолжает движение вперед, выворачивая колесо плечом R уд. Какая сила передастся на руль при той же массе и скорости? Меньшая, и зависеть она будет от плотности компоновки передней ступицы. Чем меньше R уд, тем меньше сила, передаваемая на руль. Второй рисунок- подвеска квадрика. Также наезжаем на пень, но плеча, выворачивающего колесо нет (удар приходится не на цапфу, а на место контакта колеса с препятствием 5-10 см выше земли). удар на руль не пойдет, его должны выдержать колесо и элементы подвески.
kazik
kazik
Каменец
09.06.2016 в 18:51:36
Владимир С. написал:
Jesha написал: Выше написал. Видимо пропустили.
Колеса будут стоять строго вертикально (ось горизонтально). Верхние и нижние рычаги обрезал по разному.
Jesha написал: Тягу надо делать на рыча
Пока понять разницу не могу, но послушаю и сделаю, как на нижнем рисунке. Спасибо.
Владимир С., А нижняя шаровая в борозде не будет гребсти землю?
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
09.06.2016 в 20:53:50
Tima62 написал: Пришлось рисовать.
Jesha написал: не сильно почувствуется
:) Как сказал один юморист:-Ты скажи че делать? :) Посмотрел на свою конструкцию, горизонтальный швеллер не трудно переварить на противоположную сторону. Тогда расстояние до земли увеличится (сейчас 14,5см), а также рулить станет легче. Я вас правильно понял?
kazik написал: Владимир С., А нижняя шаровая в борозде не будет гребсти землю?
kazik,от стоек до земли 14.5см и швеллер обрежу, как на фото реечки лежат. А если переверну балку, то еще увеличится расстояние до земли.
CAIMAN340
VTS
VTS
Харьков
09.06.2016 в 21:00:25
Tima62,- у квадрика передняя подвеска независимая, у миников - балка.....
Владимир С. написал: Как сказал один юморист:-Ты скажи че делать
.. выбрать свое....
Tima62
Tima62
Силламяэ
09.06.2016 в 21:35:50
Как сказал один юморист:-Ты скажи че делать? [Радость] Владимир С. Я не понял, для какой цели Вы установили на балку поворотные цапфы вверх ногами, что это дает? :confused:
Tima62
Tima62
Силламяэ
09.06.2016 в 21:44:09
VTS написал: у квадрика передняя подвеска независимая, у миников - балка.....
Независимо от вида подвески, чтобы удар от пня не передавался на руль, необходимо, чтобы в точке контакта колеса с пнем сходилась линия вращения шкворня колеса (при отсутствии шкворня- линия, проходящая через центра головок шаровых опор. Ну, а независимая подвеска поможет колесу квадрика быстрее перепрыгнуть через пень.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
09.06.2016 в 21:46:03
Tima62 написал: Как сказал один юморист:-Ты скажи че делать? [Радость] Владимир С. Я не понял, для какой цели Вы установили на балку поворотные цапфы вверх ногами, что это дает? :confused:
Tima62, без какого-то умысла. Просто в таком положении было легче все достаточно ровно сложить в кучу. Цапфы легко перевернуть, что и сделаю при случае.
CAIMAN340
Tima62
Tima62
Силламяэ
09.06.2016 в 22:00:38
Владимир С. написал: Цапфы легко перевернуть, что и сделаю при случае.
И это правильно! :yu:
