Марош
Марош
Барановичи
10.06.2016 в 16:02:59
Tima62 написал:
Jesha написал: А мысль то уже пошла...!!!!
Я рад! Наша дискуссия пошла на пользу.
Tima62, Все мы будем еще больше рады, если сможете рассказать и показать нам тут, как сделать эту двухрычажную подвеску применительно к мотоблоку. Сегодня снова рассматривал ее на этом адаптере, как на том видео, что я выложил здесь. На первый взгляд как будто ничего сложного. Тормоза, саленблоки, наконечники и пружиные амартизаторы, сходящиеся вверху и пара дуг из трубок.
Jesha
Jesha
Зеленоград
10.06.2016 в 18:02:23
Вопрос:
Марош написал: Все мы будем еще больше рады, если сможете рассказать и показать нам тут, как сделать эту двухрычажную подвеску применительно к мотоблоку.
Ответ:
Марош написал: Тормоза, саленблоки, наконечники и пружиные амартизаторы, сходящиеся вверху и пара дуг из трубок.
А вы решили делать независимую подвеску на свой МБ. Могу предложить вариант проще, но с той же эффективностью (о чём вели речь).
ppp53
ppp53
Ярославль
10.06.2016 в 19:02:11
Болты на 16, штырь на 16 для колёс от тачки, пару скоб с дырками на 16,пару полос вместо тяг..........!
Марош
Марош
Барановичи
10.06.2016 в 19:18:24
Jesha написал: Вопрос:
Ответ:
Jesha, Не-е. Мне то понравилось. Для велосипедного руля. Не хочу я рулевой редуктор.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
10.06.2016 в 20:28:42
Не откладывая в долгий ящик, решил сегодня перевернуть балку и получить правильную схему сборки ступиц, а не тут-то было. Переварив балку -швеллер на противоположную сторону, поворотные кулаки оказываются внизу, стал переставлять кулаки и здесь столкнулся с проблемой, не помещаются они в другую сторону. Если бы рычаги ступицы не были приварены к швеллеру, то можно было бы кулаки с помощью болгарки подогнать. В общем не стал я ничего переделывать, пусть будет как есть. Собрал рулевой узел и примерил к балке. Теперь дело за выбором колес на самом мотоблоке и поиском подходящего сиденья.
CAIMAN340
kazik
kazik
Каменец
10.06.2016 в 23:09:49
Владимир С. написал: Не откладывая в долгий ящик, решил сегодня перевернуть балку и получить правильную схему сборки ступиц, а не тут-то было. Переварив балку -швеллер на противоположную сторону, поворотные кулаки оказываются внизу, стал переставлять кулаки и здесь столкнулся с проблемой, не помещаются они в другую сторону. Если бы рычаги ступицы не были приварены к швеллеру, то можно было бы кулаки с помощью болгарки подогнать. В общем не стал я ничего переделывать, пусть будет как есть. Собрал рулевой узел и примерил к балке. Теперь дело за выбором колес на самом мотоблоке и поиском подходящего сиденья.
Владимир С.,Экий Вы,торопыга.Вы построили балку без рамы,не выводя угол Аккермана относительно базы.Вы не скворечник строите,а трактор.При таком подходе он у Вас не только пахать не будет,он ехать нормально не будет. :scare
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
11.06.2016 в 04:57:17
kazik написал:
kazik, перебрал колонку, соединил с рулевым валом и положил на козлы рядом с балкой. Просто лежит, никуда ничего не прикреплено. И тяга рулевая обрезана в размер, вставлена в муфту (видно на фото) для удобства. Мне надо определить общую компоновку, длину, высоту..... Видимо, слишком подробно показываю "процесс", исправлюсь. :)
CAIMAN340
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
11.06.2016 в 05:51:52
Владимир С.ТУТ СМОТРИТЕ, до сборки.
ppp53
ppp53
Ярославль
11.06.2016 в 10:17:13
А минитрактор - это по схеме поворотных передних колёс или схема Т-150 то же подойдёт ?
Tima62
Tima62
Силламяэ
11.06.2016 в 11:40:15
Павел-61 написал: Владимир С.ТУТ СМОТРИТЕ, до сборки.
Павел-61, Я думаю, так далеко в теорию Владимира С загонять не стоит. Для миника хватит и поперечного наклона шкворня. http://www.ngpedia.ru/id171742p1.html Особенно, для снижения усилия на руле при поворотах и ударах в ПЕНЬ актуален второй абзац из ссылки: Поперечный наклон шкворня применяется для облегчения поворота колес путем приближения точки пересечения оси шкворня с дорогой к середине контакта шин, а также обеспечивает стремление колес всегда сохранять нейтральное положение.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
11.06.2016 в 12:40:07
Tima62 написал:
Tima62, при переворачивании ступиц кулаки опускаются вниз, соответственно и клиренс уменьшается. Для исправления кулаки придется резать и переваривать. Оставляю как есть, тем более есть рабочий агрегат с таким же узлом.
CAIMAN340
