Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
14.06.2016 в 04:56:27
Jesha написал:
Павел-61 написал: Вот в прошлом году, впервые полол на адапе, длина важнА только на разворотах.
А так вы практически не подруливаете! А на видео только и успеваете ручками махать, то бишь - подруливать.
umnyi написал: Ну попробуйте заняться междурядной обработкой на переломке, при боковом уклоне
Поддерживаю. Особо с поворотом рамы, просто романтика.
Jesha, практики сказали можно переломкой! :) На мой взгляд у них огороды либо "снивилированы", либо когда строили переломку, отдавали приоритет конструктиву, а не особенностям ее поведению на пропашных культурах.
CAIMAN340
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
14.06.2016 в 06:13:55
Jesha написал: А так вы практически не подруливаете! А на видео только и успеваете ручками махать,
Подруливание-громко сказано, скорее держу направление, а виляет он сам на неровностях. 2-я передачв на МБ-1 это немало, и не успел бы подрулить. Пешком на такой скорости не побегаешь, на 1-ой качество обработки хуже. Это одна из причин рождения адаптера. Ну и понятно из мультика, что орудие никуда не заносит, просто нет для этого предпосылок.
Vov
Vov
Ижевск
14.06.2016 в 07:19:29
Владимир С. написал:
Jesha написал: Вот это не понял. Клиренс у вас как занизился?
Jesha,кулак переворачивается и рулевая тяга оказывается возле земли. Если только с помощью болгарки сварки перенести.
Владимир С., Вот же Jesha сказал пробовать нужно рулевые сошки на пов. кулаках перекинуть (поменять) с левого на правый, с правого на левый.Там уже по месту покажет возможность поднять вверх попер. рулевую тягу.
Vov
Vov
Ижевск
14.06.2016 в 07:42:33
Jesha написал:
Vov, Будете обрезать стойки, шток протащите насквозь. Лишнее место крепления не помешает. Крепление шаровой просто загнуть вверх. Хотя шар может перегрется при сварке, либо нагреве. В случае чего можно оставить одно отверстие в креплении и сделать паз на стойке крепления шаровой.
Jesha, Да, я на счет штока то же думал, что насквозь надо. Но шток 20 мм в диаметре, такую дырку сделать в "наколенных" условиях сложно. Но есть у него там внизу выступ диаметром 12 мм и выстой 5 мм., вот под него придется нижнюю часть корпуса стойки дырить и приваривать. Кстати,там еще есть и резьба. Это одновременно и упор получается. В этом случае придется считаться высотой штока, ну да ладно важна не красота. На счет "загнуть крепление шаровой", тут имеется виду самой шаровой? Если так то оно блин толстое. Я хотел загнуть сам рычаг.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
14.06.2016 в 08:48:36
Vov написал:
Vov, не, не влазят никак. Только резать и переваривать. Ну или убрать совсем и делать самодельные кулаки. В любом случае заниматься пока некогда.
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Зеленоград
14.06.2016 в 09:17:52
Владимир С. написал: В любом случае заниматься пока некогда.
А вот это хорошо. Есть время подумать, хотя потом всё одно поправлять будем ;) . Можно снять рычаг, приложить его сверху к кулаку и приварить. Конечно что бы не мешал подогнать. А поперечную тягу можно сваять на концевых наконечниках. Тогда ещё и схождение можно выставить.
Jesha
Jesha
Зеленоград
14.06.2016 в 09:25:34
Vov написал: Но шток 20 мм в диаметре, такую дырку сделать в "наколенных" условиях сложно.
Не сложно при наличии обычного круглого напильника. Центровка в низу не так важна, в опоре резинка. А с шаровой так.
Vov
Vov
Ижевск
14.06.2016 в 10:20:01
Jesha,
Jesha написал: Не сложно при наличии обычного круглого напильника.
Если, иметь на руках обычную дрель с максимально возможным сверлом на 13 мм, это надо 3,5 мм пилить :eek: Проще уж сваркой пройтись.
Jesha написал: А с шаровой так.
Ну так да, буду его же рычаг гнуть и усиливать.
Tima62
Tima62
Силламяэ
14.06.2016 в 10:26:13
Владимир С. написал: кулак переворачивается и рулевая тяга оказывается возле земли. Если только с помощью болгарки сварки перенести.
Об этом и говорю: Мой совет - ставить цапфы нормально и гнуть поворотные кулаки.
Vov
Vov
Ижевск
14.06.2016 в 10:26:36
Владимир С.,
Владимир С. написал: не, не влазят никак.
Дырки разные ?
VTS
VTS
Харьков
14.06.2016 в 10:37:07
Вот в соседней теме сделан кв-04, одна из фоток как раз поворотник. http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t97437-motoblok-kv-04-na-baze-kpp-zaz-i-ego-prototipy/?page=663
