Господа, а не переместится ли нам в "Плуги"? Там сейчас абсолютно тоже самое обсуждается.
23.06.2016 в 09:42:06
23.06.2016 в 10:04:24
Vov написал: Это как?
Владимир С. написал: На трехточечной сцепке при условии параллельности верхней тяги к нижней, маятника уже не будет.
Вот две навески и мотоблочная сцепка. Длина нижних рычагов 500 мм, верхней тяги 400 мм, расстояние от рычагов до тяги 200 мм, передняя точка крепления верхней тяги смещена назад на 100 мм. Т.е. в принципе, реальная навеска. На средней схеме точка крепления верхней тяги смещена еще и вниз на 50 мм. При повороте на 20 гр, что соответствует подъему заднего конца тяги на 170 мм, полевая доска плуга, на сцепке, становится под углом к горизонту на те же 20 гр. Там, где верхняя тяга не параллельна нижним рычагам, на 10 гр. Там, где она параллельна - 2! гр. Это при ходе навески вверх. А теперь внимание на другую картинку. При повороте навески вниз на те же 20 гр, угол тоже 2 гр, причем в ту же сторону, т.е. плуг опять будет стремиться лезть вглубь. Ну как тут без опорного колеса? При том, что для того чтоб он начал заглубляться, его изначально придется ставить так, чтоб носок был ниже пятки.
23.06.2016 в 10:08:47
:) а вот так:
правда все равно пахалось и не плохо...., но в конце-концов, таки переделал....
23.06.2016 в 10:11:11
Jesha написал: Господа, а не переместится ли нам в "Плуги"? Там сейчас абсолютно тоже самое обсуждается.
Очень справедливое замечание. А если еще учесть что в большей степени идет обсуждение навески, то у меня есть встречное предложение: поделить мой пост( и картинки тоже) между темами плуги и навеска. ;) Ну и с другими постами по этому разговору, поступить также.
23.06.2016 в 10:24:10
Андрей6319, Ну, навеску то мы можем регулировать же? И получается можем делать как параллельными верхнюю тягу и рычаг, так и не параллельными?
23.06.2016 в 10:30:24
Владимир С. написал: А в рабочем он параллельно земле уже.
А как же тогда плуг будет в землю влазить? А если и сможет влезть под собственным весом, то через сколько метров?
23.06.2016 в 10:32:32
VTS написал: но в конце-концов, таки переделал....
И как теперь плуг лезет в землю?
23.06.2016 в 10:33:51
Андрей6319, А где схема поворота навески вниз для не параллельных?
23.06.2016 в 10:34:16
Марош написал:
Марош, пока носок ниже пятки, лезет в землю. Сравнились, идет горизонтально. Ну или колесо вступает в работу. Не так?
CAIMAN340
23.06.2016 в 10:35:57
Марош написал:
Владимир С., А что тогда параллельно земле?
23.06.2016 в 10:38:14
Jesha, Там мотоблочники, здесь трактористы.
