Vov
Vov
Ижевск
23.06.2016 в 10:42:43
Тогда вопрос какими должны быть X, Y , Z ,L и H Или в каком соотношении?
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
23.06.2016 в 10:43:26
Марош написал:
Владимир С. написал:
Марош написал:
Владимир С. написал: А в рабочем он параллельно земле уже.
А как же тогда плуг будет в землю влазить? А если и сможет влезть под собственным весом, то через сколько метров?
Марош, пока носок ниже пятки, лезет в землю. Сравнились, идет горизонтально. Ну или колесо вступает в работу. Не так?
Владимир С., А что тогда параллельно земле?
Марош, грядиль. Ну или балка плуга, на которой смонтированы все корпуса.
CAIMAN340
Марош
Марош
Барановичи
23.06.2016 в 10:47:00
Марош написал:
Марош написал:
Владимир С., А это тут причем?
Vov
Vov
Ижевск
23.06.2016 в 10:50:34
Владимир С. написал: пока носок ниже пятки, лезет в землю. Сравнились, идет горизонтально.
Они там (в земле) то уже наоборот не будут вровень поэтому и колесо.
VTS
VTS
Харьков
23.06.2016 в 11:27:46
Vov написал: И как теперь плуг лезет в землю?
:D , вот осенью и проверим.....
Марош
Марош
Барановичи
23.06.2016 в 11:34:50
VTS написал:
Vov написал: Это как?
:) а вот так:
правда все равно пахалось и не плохо...., но в конце-концов, таки переделал....
VTS,
Навеска, сцепка, а потом плуг. Приличная длина для такого аппарата.
Андрей6319
Андрей6319
23.06.2016 в 11:48:07
Vov написал: Ну, навеску то мы можем регулировать же? И получается можем делать как параллельными верхнюю тягу и рычаг, так и не параллельными?
Можем. Но...
Vov написал: Тогда вопрос какими должны быть X, Y , Z ,L и H Или в каком соотношении?
Размер Х как раз наклон верхней тяги, а ее наклон есть сила догрузки заднего моста, а эту силу как раз удобно регулировать по следу опорного колеса. Вот такое кольцо получается))) А остальные размеры надо привязывать к габаритам трактора и навесного. Единственное что скажу: передние точки крепления тяг не должны быть в одной плоскости( как на Вашей картинке), верхняя должна быть смещена назад, чтоб даже при параллельном расположении нижних рычагов и верхней тяги получался не прямоугольник или параллелограмм, а "кривая" трапеция.
Vov написал: Андрей6319, А где схема поворота навески вниз для не параллельных?
:) Это правильный вопрос, сознаюсь, спецом не стал озвучивать углы для посмотреть реакцию. Там при повороте на те же 20 гр, угол к горизонту уже не 10 гр( как вверх), а 8. Смещая переднюю точку крепления верхней тяги назад, этот угол будет увеличиваться, но это нельзя делать до бесконечности, т.к. увеличивается сила, действующая на тягу и точку ее крепления, так что опять нужен разумный компромисс. Короче, проще поставить опорное колесо. По крайней мере на первом мт и тяжелой почве, мне с колесом больше понравилось.
Vov
Vov
Ижевск
23.06.2016 в 12:19:48
Андрей6319, Значит, берем за аксиому и делаем так:
Андрей6319
Андрей6319
23.06.2016 в 12:40:01
Vov написал: Значит, берем за аксиому и делаем так:
Да. Только заднюю точку верхней тяги делаем в одной( по вертикали) плоскости с нижним рычагом. Чертите в автокаде?
Vov
Vov
Ижевск
23.06.2016 в 12:44:21
Андрей6319,
Андрей6319 написал: Только заднюю точку верхней тяги делаем в одной( по вертикали) плоскости с нижним рычагом.
Так это ж вы сами сказали мол:
Андрей6319 написал: передние точки крепления тяг не должны быть в одной плоскости
??? Блин, где задняя где передняя?
Андрей6319 написал: Чертите в автокаде?
Это ваш рисунок :) Черчу в пайнте.
Vov
Vov
Ижевск
23.06.2016 в 12:53:42
Андрей6319, Я уж приготовил было свое видение, чтобы можно было трансформировать как в параллельную, так и в кривую трапецию. Ну т.е. от параллельности до кривой:
