kazik написал:
Андрей6319, Вы передёргиваете.Картинка не та!Вы специаль уходите от ответа .
Если на этой картинке опустить плуг на рабочую глубину-нижние тяги станут под углом почти 45 градусов.Вы именно это и не хотите рисовать и признать.
kazik именно на этой картинке? Да это еще проще, даже рисовать не потребуется. Знаете как опускается стойка культиватора или окучника? Так вот смотрите на картинку, представьте что на ней корпус плуга движется по вертикали как стойка культиватора( к стати это не Ваши сказки про Кащенко, так в реальности у меня регулировалась глубина вспашки на первом МТ, не ходом опорного колеса, а именно корпусом), так вот мысленно возьмите в правую руку ключ на 22, отпустите болт, который держит стойку и опустире корпус плуга на нужную Вам величину. Если много, то потом мысленно приподнимите.
kazik, еще раз повторяю что эта картинка не привязана ни к каким размерам и углам, она просто для понять принцип, понять что при движении навески вверх-вниз, практически не меняется угол наклона плуга и если изначально плуг выставлен так, что у него носок ниже пятки, то он будет заглубляться до тех пор, пока тяги навески не станут под таким углом, что не начнут вытягивать его из земли. Если Вам, для понять, этого недостаточно, то я могу начертить полный чертеж со всеми углами, размерами, промежуточными положениями, векторами, цифрами и формулами. Только вот открыть то сможете чертеж или опять телефон обвините?
