Jesha
Jesha
Зеленоград
07.07.2016 в 17:25:42
anatoliy.54 написал: Вариант продольного расположения рейки
Даже очень вариант :applause: :applause:
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
07.07.2016 в 18:33:52
Не пойму, передняя балка не качается?
CAIMAN340
anatoliy.54
anatoliy.54
07.07.2016 в 18:44:16
Владимир С. написал:
Владимир С., Качается, есть ограничитель, без него можно перевернуться.
Марош
Марош
Барановичи
07.07.2016 в 18:58:26
kazik написал: Не ужели мы не дождемся , когда Вы оседлаете свой аппарат?Можно уже ставки делать!Когда оседлаете- пахать будет не только внучка,но и бабка,Жучка,кошка,мышка и даже репка! (шутка)
В наше время сидеть в седле на аппарате как-то уже не то , даже внучке, а не то что деду. Давайте подождем, может получится как-нибудь без седла. Вот разберемся со всеми этими силами, выберем оптимальный вариант навесного орудия для своего аппарата, и может получится заставить его самого работать. Хотя бы для начала на 50%.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
07.07.2016 в 18:58:50
anatoliy.54, наконечник рейки следует за балкой и не ломается, детальнее фоток нету?
CAIMAN340
Hivin
Hivin
Минск
07.07.2016 в 18:59:56
Андрей6319 написал: Как видите я не хуже Вас и Митяя умею байки травить :) А у Вас МТ на базе какого мотоблока построен? Тот у которого велоцепь в рулевой?
Этот трактор был самый первый и совсем не с мотоблока , общая компановка была такова; двигатель уд 2 сцепление с пускача трактора с100, коробка москвич, самодельная раздатка изготовлена с ижевских шестерён, и мост с электротележки ( помните где стоиш с переди и два рычага по бокам, как в ну погоди волк ездил)Колёса уаз задние и от инволидки переднее одно,так вот рулевое как раз и передавало вращение от рулевого колеса на переднее именно велоцепью. Это было не удачное решение! После того как порвалась цепь , рулевое было переделано. Было вместо цепи установленно 2 угловых редуктора. Всё это конечно лирика но меня жизнь научила делать жёсткие передачи вращения на рулевом.Ну а вы на свой ферари хоть шнурки с ботинок вешайте, это ваша жизнь и вам решать как с ней поступать.
kazik
kazik
Каменец
07.07.2016 в 19:04:34
Vov написал:
kazik написал: схемку попробую вечером на компе накалякать,хоть с ним тоже не очень.
Хорошо, ждем-с.
Vov, С моей рейкой будет так.С Вашей-маятник будет справо и от него тяга к левому колесу.
Jesha
Jesha
Зеленоград
07.07.2016 в 19:06:15
Владимир С. написал: наконечник рейки следует за балкой и не ломается, детальнее фоток нету?
Продольная тяга на двух шарнирах. Один на балке, второй под пыльником на рейке.
ppp53
ppp53
Ярославль
07.07.2016 в 19:11:37
Марош написал: выберем оптимальный вариант навесного
Поставить 18 колёса и тяги будут наверняка ниже оси колёс !
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
07.07.2016 в 19:11:47
Jesha написал:
Jesha, все, теперь понял. А то вижу на балке один шарнир, а что второй может быть устроен под пыльником, невдомек. :o
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Зеленоград
07.07.2016 в 19:13:11
kazik написал: С моей рейкой будет так.С Вашей-маятник будет справо и от него тяга к левому колесу.
Я бы немного поменял конструктив. Переместить место поворота маятника ближе к месту поворота балки. Меньше влияние на руль при наезде на препятствие одной стороной. Либо две тяги на каждое колесо. Либо одна на правое, потом длинная от левого до правого.
