Jesha
Jesha
Зеленоград
07.07.2016 в 19:16:04
Нашел распределение на две тяги.
Hivin
Hivin
Минск
07.07.2016 в 19:18:40
kazik написал:
Vov написал:
kazik написал: схемку попробую вечером на компе накалякать,хоть с ним тоже не очень.
Хорошо, ждем-с.
Vov, С моей рейкой будет так.С Вашей-маятник будет справо и от него тяга к левому колесу.
kazik, Был такой товарищ Клещенко , создатель ветки "Мотоблок КВ-04, на базе КПП ''ЗАЗ'' и его прототипы" так вот фото его трактора, с соседнего форума.Думаю автор не обидется.
anatoliy.54
anatoliy.54
07.07.2016 в 19:23:40
Владимир С. написал:
anatoliy.54 написал:
anatoliy.54 написал: Вариант продольного расположения рейки
Не пойму, передняя балка не качается?
Владимир С., Качается, есть ограничитель, без него можно перевернуться.
anatoliy.54, наконечник рейки следует за балкой и не ломается, детальнее фоток нету?
Владимир С., Изначально планировалась другая компоновка и стояла укороченная рейка от ОКИ, которая идеально вписалась с задней стороны балки и выворот колес с ней был значитьльно больше чем сейчас.Установка двигателя,что на фото потребовала бы усложнения рулевого привода к рейке и поэтому пришлось от поперечной рейки отказаться и сделать продольно(так проще).А поперечные тяги мне загибать негде-клиренс приличный и по буеракам не езжу.Подробных фоток нет.Поперечную трубу можно было использовать одну, как это было сделано у Клещенко-прочности хватило бы выше крыши.Вот фотка изначального варианта-укороченная рейка сзади и тяги защищены.
Андрей6319
Андрей6319
07.07.2016 в 19:25:20
Hivin написал: от инволидки переднее одно,так вот рулевое как раз и передавало вращение от рулевого колеса на переднее именно велоцепью
Ну вот видите, описали устройство и сразу все шнурки выстроились возле своих ботинок. Во-первых, судя по двс и мосту, техника более тяжелая, чем будет та, на которую я советовал поставить цепь. Во-вторых, как бы это Вам попонятнее объяснить без карандашей... Вы использовали цепь в роли тяги, я же предложил использовать ее в том месте, где усилие на нее будет меньше раз эдак в пять( точно не могу сказать, не знаю передаточного данной рейки). В-третих, возможно Вы цепь гнилую поставили и в этом была причина, а не в силе Ваших рук.
Андрей6319
Андрей6319
07.07.2016 в 19:33:15
Vov написал: Продольное, как то не воображаю как сделать, точнее из чего ?
В качестве промежуточной опоры можно использовать маятниковую опору с ваз-классики. К ее сошке приварить еще сошку под углом 90гр. Но надо смотреть по компоновке, войдет ли у Вас рейка вдоль МТ. Надо учитывать что реализовать схему с поперечной тягой впереди балки, сложнее чем за балкой, особенно если колеса будут малого диаметра. А если ставить маятниковую опору за балкой, то длина конструкции довольно прилично возрастет и она скорее всего не влезет в компановку маленького МТ.
Hivin
Hivin
Минск
07.07.2016 в 19:48:13
Андрей6319, Как бы оно не было но цепи не место в рулевом механизме,кроме усилия есть ещё несколько косяков в цепном приводе, такие как например вечные люфты вы ставите две звёздочки новых с завода, новую цепь , и натягиваете, вроде всё красиво , но поварачиваете руль на 90 градусов и натяжка прослабевает, поворачиваете руль обратно усиливается, или натянув цепь поворачиваете руля а рулевое подклинивает( вы наверное скажите что звёзды криво посадил,Так вы вспомните как на новом велике цепь потрескивает пока не растянется) плюс постоянный контроль за цепным рулевым ( смазка, постоянная подтяжка цепи, и так далее) Вам наверное все эти прелюсти цепи в рулевой не знакомы?
Андрей6319
Андрей6319
07.07.2016 в 19:53:21
Hivin, да вопрос уже снят с повестки, что о нем разговоры вести.
kazik
kazik
Каменец
07.07.2016 в 19:53:47
Jesha написал:
kazik написал: С моей рейкой будет так.С Вашей-маятник будет справо и от него тяга к левому колесу.
Я бы немного поменял конструктив. Переместить место поворота маятника ближе к месту поворота балки. Меньше влияние на руль при наезде на препятствие одной стороной. Либо две тяги на каждое колесо. Либо одна на правое, потом длинная от левого до правого.
Jesha, Блин! На своих каракулях не нарисовал тягу соединяющую рулевые сошки.Ваше предложение дельное-хоть ось вращения балки,концы рулевых сошек и маятника будут в одной плоскости.Надо будет прикинуть по месту.Спасибо за идею!
kazik
kazik
Каменец
07.07.2016 в 19:59:56
Андрей6319 написал: качестве промежуточной опоры можно использовать маятниковую опору с ваз-классики. К ее сошке приварить еще сошку под углом 90гр.
Я так и буду делать.Только маятник самодельный с подшипниками и сошки от Москвича.
Марош
Марош
Барановичи
07.07.2016 в 20:05:47
ppp53 написал:
Марош написал: выберем оптимальный вариант навесного
Поставить 18 колёса и тяги будут наверняка ниже оси колёс !
ppp53, Колеса колесами. Главное к какой точке на заднем мосте трактора приложена тянущая сила с\х орудия через тягу. Даже разница в 1-2 см в этом размещении уже имеют значение, особенно в переделках. Я это проверял. Чем ниже, тем устойчивее работа. Это вариант, что на снимке, с двухколесным мотоблоком. В четырехколесном это еще больше заметно.
Jesha
Jesha
Зеленоград
07.07.2016 в 20:09:58
kazik написал: ось вращения балки,концы рулевых сошек и маятника будут в одной плоскости
Мы это обсуждали когда ВладимирС делал себе кулаки. Наименьшее влияние от колес на руль, будет при минимальном расстоянии оси качания балки и оси качания внутренних концов тяг (при прямом ходе). тогда углы качаний балки и тяги практически совпадают и вляние от поворота балки на руль минимально. Где то в этих краях http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t120759-minitraktor-na-baze-motobloka-vozmozhnye-shemy-prevrashenij/?page=88
