Vov, Ну и совсем экзотический вариант, без маятника в тягах. Со сплошной поперечной тягой. Рейка либо в габаритах опоры для ног, либо диагональ.
08.08.2016 в 15:10:33
08.08.2016 в 20:38:29
Jesha написал: Vov, Да и с прямым расположением рейки. Тягу можно вынести вниз под раму. Высота маятника любая удобная. Рейка всё равно меж ног будет. Мешать не будет.
Jesha, С таким вариантом согласен, с остальными нет так как в остальных случаях диагональ и соответственно задевание колесами при повороте. Однако, спасибо вас за поддержку!
И, ура мужики! По моему я нашел очень простое и красивое решение. Таврийные рулевые тяги в кронштейне в купе с рулевым пальцем классики и с колонкой классической. Смотрим:
Пока все просто накинуто-прикинуто, остальное дело техники. Правда, есть немножко сомнения в нужной амплитуде качения рулевых тяг после укорачивания в кронштейне, но в принципе есть же еще одна свобода качения - в классическом пальце. Что скажете?
08.08.2016 в 21:31:01
Vov написал: с остальными нет так как в остальных случаях диагональ и соответственно задевание колесами при повороте.
Задевания нет.
Vov написал: Таврийные рулевые тяги в кронштейне в купе с рулевым пальцем классики и с колонкой классической.
Именно в таком варианте не пойдёт. Будет поворачиваться вслед за сошкой треугольник (шарнир на сошке, крепление рулевых). Если так делать, попробуйте угол подъёма тяги при качании балки. Если салентблоки позволят, крепите кронштейн их удерживающий прямо на сошку, без шарнира. Если нет. Ржете сошку за вторым отверстием. Полученную часть с двумя отверстиями приварите к сошке поперек рамы на нужное расстояние. Вместо салентблоков, два шарнира.
08.08.2016 в 21:44:08
Vov написал: есть немножко сомнения в нужной амплитуде качения рулевых тяг
С такой колеёй проедется раз по буеракам и будет уже не до амплитуды тяг - удержаться бы в "седле".
08.08.2016 в 21:47:13
ppp53 написал:
ppp53, Ничего. Сиденье пониже поставит. Колеса наоборот оденет. А когда в борозду надо, колеса перевернет. Ну и разумно надо мозг использовать. Vov, Напомните. сколько у вас по центрам колес, 70см?
08.08.2016 в 22:35:53
Vov написал:
Jesha написал: Именно в таком варианте не пойдёт.
Не везуха... :sorry:
Vov, Так всего лишь крепление, либо +два шарнира. Зато тяг в разы меньше и маятник не нужен. Конечно хотелось бы перевернуть рулевое как на моём рис выше. Есть вероятность вытекания масла. Но если всё поставить на герметик, можно и так.
09.08.2016 в 07:00:27
Jesha, А собственно из каких соображений думаете что треугольник будет проворачиваться?
09.08.2016 в 08:33:15
Vov написал: Jesha, А собственно из каких соображений думаете что треугольник будет проворачиваться?
Андрей6319, Вы же рисовали в автокаде и все показывало куда че крутиться вертится? Сможете глянуть по моей схеме, точнее по фото узла?
09.08.2016 в 09:01:15
Vov, Из теоретической механики и практики. Сделайте модель из скрепок и бумаги. Посмотрите сами.
