Ну вы мужики развели тут на 2 страницы словесный понос! Может хватит уже?
09.08.2016 в 21:39:36
09.08.2016 в 21:41:04
Vov написал: Ну вы мужики развели тут на 2 страницы словесный понос!
Vov, и не говори. :mad:
CAIMAN340
09.08.2016 в 21:44:19
Pavel003 написал: Jesha написал: А это то с чего? Угол поворота кулака останется тем же!
Это наверное о том что наружное колесо и внутреннее по разному поворачиваются. Радиусы поворота у них разные.
Это я не спрашивал. Это я утверждал.
Андрей6319 написал: Э-хе-хе-х, как неохота было рисовать сегодня, а пришлось для удивить Вас. Вот посмотрите на картинку. Упростил до предела для легче понять.... А раз она стала короче при повороте, значит дополнительно изменилось схождение и, значит, нарушились углы Аккермана.
Андрей6319 написал: К стати про эти углы. Колея у Таврии 1314, база - 2320. У Вас колея 650, наклон стоек в допуске по регулировке( практически как на авто), если база будет в пределах 900 - 1200, то рычаги на стойках не надо будет переваривать, Аккерман небольшое несоответствие проглотит.
Собственно не удивили. Это было понятно сразу, что при повороте углы уйдут. Но ваша вторая цитата.... Думается не соответствие будет как раз небольшим, по сравнению с рулежкой прямоугольником, как вы нарисовали. Надо срочно переделать рисунок на правильный, и дорисовать плоскость врашения сошки. ;) (шутка) По сему длинная сошка снизит увод углов. Маятник включенный в тяги, тоже даст увод углов (рис). Качание балки, тоже увод углов. Но ваша вторая цитата.... Я там ранее рисовал с двумя шарнирами на одном кулаке и цельной поперечной тягой. По моему было для ВладимираС (рис). Можно и так сделать. Кстати на авто углы тоже гуляют. Однако ездим. Думается сильно можно не заморачиваться. Много углы не уйдут. И поддержу вашу вторую цитату. :tambourinedance:
09.08.2016 в 21:46:09
Хорошо, принято что треугольник провернется. Но опять же Андрей6319 заявляет , что движение по дуге на прямую соединенной сошки рулевыми пальцами к тягам то же не айс? А как же схема Jesha с маятником и продольной расположенной рулевой рейкой? Это практически то же самое. Что за безвыходная ситуация?
09.08.2016 в 21:48:38
Vov написал: Хорошо, принято что треугольник провернется. Но опять же Андрей6319 заявляет , что движение по дуге на прямую соединенной сошки рулевыми пальцами к тягам то же не айс? А как же схема Jesha с маятником и продольной расположенной рулевой рейкой? Это практически то же самое. Что за безвыходная ситуация?
Vov, Ответ получился выше постом. Тягайте за один из кулаков. Либо за две тяги сразу. Всё одно будет комфортнее ездить, чем с тягами стоящими параллельно колесу и выходящими за все возможные линии и углы.
09.08.2016 в 21:51:08
Jesha написал: Тягайте за один из кулаков.
Каким образом? Однако я почему то все равно сомневаюсь по треугольнику. там не треугольник получается между прочим...
09.08.2016 в 21:52:55
09.08.2016 в 22:00:22
Jesha, Допустим левое колесо уперлось, далее сошка движется по дуге увлекая правую тягу, но кронштейн представляет из себя жесткий уголок куда еще вершина правого рычага может повернуться?
09.08.2016 в 22:01:48
Jesha, Там в кронштейне где дырка будет жесткое крепление к пальцу .
09.08.2016 в 22:03:23
Vov написал: Jesha, Допустим левое колесо уперлось, далее сошка движется по дуге увлекая правую тягу, но кронштейн образует жесткий уголок куда еще вершина правого рычага может повернуться?
Vov, Ну у вас же всё есть. У прите тягу в пень и потяните за сошку в ту же сторону.
Vov написал: но кронштейн образует жесткий уголок
Который и повернется в шарнире относительно сошки.
09.08.2016 в 22:04:45
Vov написал: Ну вы мужики развели тут на 2 страницы словесный понос! Может хватит уже?
Приятно услышать адекватную оценку моей помощи Вам. Хватит так хватит, Вы вроде и сами неглупый парень, справитесь и без моего поноса.
Jesha написал: Собственно не удивили. Это было понятно сразу, что при повороте углы уйдут
Начинаете уподобляться Павлу? "А это то с чего? Угол поворота кулака останется тем же!" "Это было понятно сразу, что при повороте углы уйдут". Ну-ну. Он потом выкручиваться начал.
