Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
05.01.2017 в 08:05:15
ppp53 написал:
Владимир С. написал: ручную покупал .....................На миник аккум. поставил чтобы руками не размахивать
А для чего на ручную лебёдку АКБ ? ? ?
ppp53, на минике стоит эдектролебедка.
umnyi написал: Владимир С., А подъем от аккумулятора ? Если да, то хватает аккума на день ?
С Новым Годом всех !
umnyi,Вас тоже с Новым годом! По АКБ могу сказать следующее. Ставил лебедку 20-го декабря, за это время дважды чистил снег (примерно по часу каждый раз) и один день перетаскивал бурт навоза на другое место, тоже работа примерно час. На АКБ эта работа никак не отразилась. Как долго сможет работать в режиме пахоты, это только испытания покажут. Но по моим ощущениям, АКБ хватит на целый день.
CAIMAN340
ppp53
ppp53
Ярославль
05.01.2017 в 11:15:30
Владимир С. написал: на минике стоит эдектролебедка
Что то с памятью моей стало........
Владимир С. написал: ручную покупал на ебее
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
05.01.2017 в 11:27:01
ppp53 написал: Что то с памятью моей стало........
Сочувствую.
CAIMAN340
VTS
VTS
Харьков
05.01.2017 в 12:28:15
Владимир С. написал: Но по моим ощущениям, АКБ хватит на целый день.
На дольше, (конечно смотря какая АКБ), пользователь переделанного Агро в миник-переломку отписывался(тут мелькали фотки, где ему картошку пришлось копать поставив на перед спарку колес,(передний привод) ), так отписывался, что ему хватало на 2 недели....(кажется 60 а/ч,) с другой стороны у Вас же на МБ наверняка стоит штатный генератор с аккумом для запуска, так вот , этого штатного аккума вполне хватает для работы электролебедки, на моем вон какой маленький стоит, не обслуживаемый, с 2013 года (хотя по заводке двигателя уже вижу, что он "подустал"...)))))))....).
в связке = аккумулятор+ штатный генератор проблем нет ни каких, если нет штатного генератора, то с другой стороны при активном использовании днем и зарядить АКБ ночью проблем нет.
Да, вот еще что, для лопаты на передку проблем не будет, если будете использовать на задней навеске, есть "небольшие грабли", по скольку для сцепки нужно будет давать определенную "свободу" для плавающего режима работы навесного, Вам придется при работе давать слабину тросу, первое время будет нормально, потом "витки" троса на барабане электролебедки начнут послабляться и в связи с неравномерной намоткой (первые витки троса при подъеме навесного будут происходить без нагрузки) начнут перегибаться а при более длительной эксплуатации и ломать волокна троса (это если он у Вас металлический). На своей электролебедке оставил длину троса, позволяющую опустить навеску(без с/х орудия) практически до земли и проблема "ушла" (или использовать вместо металлического капроновый шнур), так что от использования автоэлектролебедки для вытаскивания (подтаскивания) разных там "штук" на большом расстоянии (ну мало ли что .....попадется на пути...)))))))), к минику или прицепу ), пришлось отказаться.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
05.01.2017 в 14:24:05
VTS написал: На дольше,
Тоже думаю на дольше хватит, просто ответил на вопрос хватит ли на день.
VTS написал: у Вас же на МБ наверняка стоит штатный генератор с аккумом для запуска,
К сожалению на моей модели нету и нет возможности поставить.
VTS написал: есть "небольшие грабли"
Это я в курсе, хочу исправить натяжителем.
CAIMAN340
Ёмоё
Ёмоё
Курск
05.01.2017 в 16:58:21
=Владимир С= Спасибо за ответ , Мой профиль , похоже , так секвестировали или такое обгрЫзание сделали , что не реально ответить .Я к чему , мне надо исполнить к сенокосу подобные Вилы .Но думал (мож и излишне -зима ) "двухточечную" схему крепления , ну чтоб под Углом и обеспечить "стряхивание последних капель" .На Fермере запросил .
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
05.01.2017 в 17:13:40
Ёмоё написал: =Владимир С= Спасибо за ответ , Мой профиль , похоже , так секвестировали или такое обгрЫзание сделали , что не реально ответить .Я к чему , мне надо исполнить к сенокосу подобные Вилы .Но думал (мож и излишне -зима ) "двухточечную" схему крепления , ну чтоб под Углом и обеспечить "стряхивание последних капель" .На Fермере запросил .
Ёмоё, гляньте сюда: http://www.mastercity.ru/forums/t217315-minitraktor-skaut-gs-t12/?p=5891659#post5891659 Идея мне нравится, хочу для своих вил реализовать.
CAIMAN340
Ёмоё
Ёмоё
Курск
05.01.2017 в 17:41:03
=Владимир С =.Если я понял , то зто вариант -- Для захват -Перевозка .Ну чтоб без транспортных потерь .Ну надо и разгрузке подумать . Систему рычагов , для -90* (условно) при перевозке и +90 при разгрузке.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
05.01.2017 в 17:44:13
Ёмоё написал: =Владимир С =.Если я понял , то зто вариант -- Для захват -Перевозка .Ну чтоб без транспортных потерь .Ну надо и разгрузке подумать . Систему рычагов , для -90* (условно) при перевозке и +90 при разгрузке.
Ёмоё, 2-е и 3-е фото в указанном посте лопата при выгрузке практически вертикально к земле.
CAIMAN340
Андрей6319
Андрей6319
05.01.2017 в 18:00:09
Владимир С. написал: Ёмоё, 2-е и 3-е фото в указанном посте лопата при выгрузке практически вертикально к земле.
Владимир С, с вилами может удобнее в работе будет если выгрузка будет не опрокидыванием, а сдвиганием навоза-сена-соломы с вил?
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
05.01.2017 в 18:07:19
Андрей6319 написал:
Андрей6319, сейчас у меня так и происходит.Опустил вилы и сдаю назад.Все сползает, но иногда не хочет, маленький уклон. С гидравликой в этом плане было проще реализовать выгрузку.
CAIMAN340
