05.01.2017 в 18:09:25
Ну здесь, кому как удобнее исполннить .Или системой подъёма исполнить угол "стряхивания" , или выдвижной "сбрасыватеьль" , по типу стогомёта .
05.01.2017 в 18:17:28
Владимир С. написал: сейчас у меня так и происходит.Опустил вилы и сдаю назад.Все сползает, но иногда не хочет, маленький уклон.
В кучу. А вот если тот же навоз на огород, то сдавая назад( с поднятыми вилами) и сдвигая, не надо будет потом растаскивать.
Ёмоё написал: Ну здесь, кому как удобнее исполннить
Это да, но я обычно больше ориентируюсь на удобнее работать.
05.01.2017 в 18:37:30
Сегодня слегка доработал вилы, теперь это не просто штыри. Срезал нос под нужным углом и приварил снизу своеобразную лыжу, чтобы при подборе с земли поперечная балка не упиралась в землю. Рабочий угол штырей в положении у земли примерно как на фото относительно кромки стола. В верхнем положении этот угол разворачивается в обратную сторону, препятствуя самопроизвольному сползанию навоза при транспортировке.
CAIMAN340
05.01.2017 в 18:37:33
Ну , если вспомнить механизьм механических кукол то системоой из 2 -рычагов , можно и птичку крылашками мохать.В обсуждаемом варианте -3 положения =1 .горизонт -захват., 2-подъём-перевозка .,3-дополнительный подъём с отрицательным углом .Думаю , играя длинной и местом крепления 2-Рычагов , можно избавится от излишков .
05.01.2017 в 18:43:47
Ёмоё написал: Ну , если вспомнить механизьм механических кукол то системоой из 2 -рычагов , можно и птичку крылашками мохать.В обсуждаемом варианте -3 положения =1 .горизонт -захват., 2-подъём-перевозка .,3-дополнительный подъём с отрицательным углом .Думаю , играя длинной и местом крепления 2-Рычагов , можно избавится от излишков .
Ёмоё, не сделают ли все эти рычаги слабой и расхлябанной навеску? Все-так не крыльями махать, а тяжести поднимать-перевозить.
CAIMAN340
05.01.2017 в 18:58:37
Не , ну мы ишем рычаги, не для "сдвиженья оси земной "Аки адепты Архимеда.Лично мне это надо , к сенокосу . Прошу прошения , за лишний русский буквфф.
06.01.2017 в 15:05:09
Просто сейчас для самодельщиков, электроподъем является самым простым и дешевым вариантом. Протянуть тросик от задней навески на переднюю, например очень просто через пару роликов. Да и доступ к б\у аккумуляторам у многих есть.
06.01.2017 в 15:13:43
umnyi написал: Просто сейчас для самодельщиков, электроподъем является самым простым и дешевым вариантом. Протянуть тросик от задней навески на переднюю, например очень просто через пару роликов. Да и доступ к б\у аккумуляторам у многих есть.
umnyi, я на своем так хотел сделать. Но немного поработав, решил что перекинуть лебедку проще,чем протаскивать трос. Две навески одновременно в работе пока у меня не предусмотрены.
CAIMAN340
06.01.2017 в 19:18:43
Владимир С. написал: . Но немного поработав, решил что перекинуть лебедку проще,чем протаскивать трос.
А может быть и так, хотя провод тогда тоже надо перекидывать :) Я бы заморочился на установку направляющих роликов .. Но посмотрим .
06.01.2017 в 19:36:16
umnyi написал: А может быть и так, хотя провод тогда тоже надо перекидывать
А что провода, две гайки на десять пальцами(или барашек сделать) ослабить и все дела.
umnyi написал: Я бы заморочился на установку направляющих роликов .. Но
Если ролики не загромоздят конструкцию и не будет возни с перекидыванием троса, то тоже вариант.
CAIMAN340
06.01.2017 в 19:42:25
Владимир С. написал: А что провода, две гайки на десять
Вообще то гайки называют по размеру резьбы. А вот ключи, чтоб их крутить, называют по размеру граней.
