06.01.2017 в 21:30:04
Владимир С. написал: странно, что с такими познаниями у вас плуг не работает.
Странно другое - как это люди, без таких элементарных познаний, учат других, как должно что то работать !
06.01.2017 в 22:05:41
umnyi написал: Я бы заморочился на установку направляющих роликов .
))))) а я бы на переднюю навеску поставил бы ручную гидравлику....))))) (чтобы ничего не перекидывать и ролики-трос не тянуть), это ж не плуг высоко поднимать на задней навеске , качать замучаешься (проверено), а отвал (да и вилы) "задирать" высоко не нужно.......
ppp53 написал: Странно ...... это ......
Та не, странно спорить об одном колесе в борозде а другом колесе -рядом с бороздой....))))))), а в остальном многие люди просто путаются....
07.01.2017 в 01:06:46
VTS написал: ))))) а я бы на переднюю навеску поставил бы ручную гидравлику...
VTS, потеть придется. А в это время за спиной АКБ без дела будет стоять? Лучше я буду переставлять.
CAIMAN340
07.01.2017 в 02:22:08
Владимир С. написал: А в это время за спиной АКБ без дела будет стоять? Лучше я буду переставлять.
Я вот тоже более склонен к использованию электро, вместо гидро. Отсюда и запросы к мощности генератора.
VTS написал: а я бы на переднюю навеску поставил бы ручную гидравлику...
Либо электролебедку, либо просто тягу. Качать домкратом нудно и долго, За один качек не поднимешь, тогда уж насос. И ещё клапан спуска давления долго в таком режиме не проходит.
07.01.2017 в 02:26:46
VTS написал: так что от использования автоэлектролебедки для вытаскивания (подтаскивания) разных там "штук" на большом расстоянии (ну мало ли что .....попадется на пути...
А лебедка много троса в себя вмещала? Сделать съёмный трос и моток с собой, на Подтянуть.
07.01.2017 в 05:43:24
VTS написал: об одном колесе в борозде а другом колесе -рядом с бороздой.
Да чего всё небылицы придумываются ? ? ?
07.01.2017 в 05:59:11
Jesha написал: Качать домкратом нудно и долго, За один качек не поднимешь
При мощи тонны в две, малым рычагом можно любую раму за пару качков поднять ! ! ! Давно отвал впереди Агро и при отсутствии подрамника с креплением тяг на КПП, и где то на корпусе сцепления гидроцилиндр приладил........! При ходе штока в см 12 отвал на полметра (а мож и более) поднимался........ ! Сейчас прилаживаю к поворотной передней раме с колёсами для УПОРНОГО опускания фрезы. При конструкции от эл домкрата рычаг для цилиндра большеватый получился, но есть возможность уменьшить,что и сделаю сразу по маю !
07.01.2017 в 07:26:23
Jesha написал: Либо электролебедку, либо просто тягу. Качать домкратом нудно и долго, За один качек не поднимешь, тогда уж насос. И ещё клапан спуска давления долго в таком режиме не проходит.
Думаю приладить на переднюю навеску пару концевых выключателей для электролебедки, чтобы чрезмерно не затягивать трос при подъеме и не разматывать лишнего при опускании. Пока не придумал как, а может приноровлюсь без них.
CAIMAN340
