Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
07.01.2017 в 07:30:57
ppp53 написал:
Владимир С. написал: странно, что с такими познаниями у вас плуг не работает.
Странно другое - как это люди, без таких элементарных познаний, учат других, как должно что то работать !
ppp53, бестолочь учить-время терять. Так что звиняйте.
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Зеленоград
07.01.2017 в 09:57:49
ppp53 написал: При мощи тонны в две, малым рычагом можно любую раму за пару качков поднять ! ! !
При ходе штока в см 12 отвал на полметра (а мож и более) поднимался........ !
Двухтонник за качек на столько выходит, мм на 5-10? Тогда 12 см это 8-10 качков минимум. А на 5см за качек, даже полтонник не выйдет. Конечно можно прикинуть , хотя бы два качка для подъёма лопаты. Глядишь и потянет.
ppp53 написал: Сейчас прилаживаю к поворотной передней раме с колёсами для УПОРНОГО опускания фрезы. При конструкции от эл домкрата рычаг для цилиндра большеватый получился, но есть возможность уменьшить,что и сделаю сразу по маю !
Как вариант, раму выпускать назад до фрезы и там ставить домкрат.
ppp53
ppp53
Ярославль
07.01.2017 в 10:58:10
Владимир С. написал: бестолочь учить-время терять
Так мы то и не учим ! Чего время то терять !
Jesha написал: раму выпускать назад до фрезы и там ставить домкрат.
Да негде там домкрат или гидроцилиндр установить ! Только сразу впереди Агро !
Jesha написал: хотя бы два качка для подъёма лопаты
Да хоть три ! Невелика задержка !
VTS
VTS
Харьков
07.01.2017 в 12:23:04
Jesha написал: А лебедка много троса в себя вмещала?
Та где-то метров с 15-ть.
Jesha написал: Сделать съёмный трос и моток с собой, на Подтянуть
..., так и сделал, свернутый в отделении фальшкапота лежит.
Владимир С. написал: потеть придется. А в это время за спиной АКБ без дела будет стоять? Лучше я буду переставлять.
... с другой стороны, если работы не пересекаются (с использованием навесок), то почему бы и нет.....
ppp53 написал: Да чего всё небылицы придумываются
...., не, "небылицы" это у Вас, будете пахать, так уж вылейте на плуг глечик со сметаной, полет "полезет"...)))))...
...написал же выше, отвал и вилы высоко то поднимать не нужно, там бы хватило и гидравлики, а вот на заднюю навеску..., там действительно долго качать, я ж ставил, знаю что пишу....
Владимир С. написал: Пока не придумал как, а может приноровлюсь без них.
не..., тот же плуг, если не будет свободного провисания троса не выйдет на заданную глубину, а вот на подъем - тут нужен глаз-да глаз, чтобы лебедку не порвать.
ppp53
ppp53
Ярославль
07.01.2017 в 13:47:47
VTS написал: действительно долго качать, я ж ставил, знаю что пишу..
Я то же ставил ! Прикинул ХОД подъёма, померил ХОД штока и получился рычаг точки крепления штока цилиндра ! Но это - в голове чего то 80 Кг веса крутилось ! А если Кг 30-40, то рычаг и поменьше сделать можно - невелика трудность, и качать раза 3-5 придётся всего !
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
07.01.2017 в 13:56:29
VTS написал: не..., тот же плуг, если не будет свободного провисания троса не выйдет на заданную глубину, а вот на подъем - тут нужен глаз-да глаз, чтобы лебедку не порвать.
На опускание плуга натяжитель троса должен решить проблему со свободным ходом. А на подъем надо концевой выключатель.
CAIMAN340
ppp53
ppp53
Ярославль
07.01.2017 в 14:14:24
Прервёмся ! За столы пора !
vlad390
vlad390
Красноярск
08.01.2017 в 17:04:07
тут было где-то сопряжение Стартер-гидронасос, тоже вариант.
anatoliy.54
anatoliy.54
08.01.2017 в 17:20:02
vlad390 написал: тут было где-то сопряжение Стартер-гидронасос, тоже вариант.
vlad390, Я делал такой вариант на своем минитракторе,3 сезона работает нормально, еще не было ни одного сбоя:https://www.youtube.com/watch?v=dVubccRcSpo
anatoliy.54
anatoliy.54
08.01.2017 в 19:30:52
vlad390, Электронасос компактно размещается под сидением.
ppp53
ppp53
Ярославль
08.01.2017 в 20:42:30
anatoliy.54 написал: Я делал такой вариант на своем минитракторе
А года три назад и нельзя ли было поделиться преднамерениями....... ! У меня лет (много-много) НШ 10 без дела......... От ВОМ не вариант - всё время крутить !
