anatoliy.54
anatoliy.54
08.01.2017 в 21:42:01
ppp53 написал:
anatoliy.54 написал: Я делал такой вариант на своем минитракторе
А года три назад и нельзя ли было поделиться преднамерениями....... ! У меня лет (много-много) НШ 10 без дела......... От ВОМ не вариант - всё время крутить !
ppp53, Почитайте тему на соседнем форуме:http://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=319 Большинство самодельщиков склонны делать тадиционную гидравлику с постоянным приводом НШ, гидробаком большого объема,фильтром,гидрораспределителем. Я изначально был против всего этого и поэтому сделал электрогидравлику. Подъем навесных орудий идет несколько секунд, опускание под собственным весом, все остальное время время топливо впустую расходуется на перекачивание масла и его нагрев. Для насоса НШ-10 нужен мощный стартер типа Магнетон от МТЗ и с ним ваша навеска будет взлетать. Для этих целей нужен маленький насос-НШ-4, максимум НШ-6, а эти насосы менее распространены чем НШ-10.
Jesha
Jesha
Зеленоград
08.01.2017 в 22:40:37
anatoliy.54 написал: Для насоса НШ-10 нужен мощный стартер
А если вариант https://www.youtube.com/watch?v=JisfbNq1DsI правда там НШ6. Но всё же.
anatoliy.54
anatoliy.54
09.01.2017 в 07:03:36
Jesha написал:
Jesha, Это тоже рабочий вариант, но сырой,требующий доработки. Посмотрите еще сайт:http://avtorama.com/ В Челябинске мужики делают подъемники для самосвальных ГАЗелей.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
09.01.2017 в 09:32:37
А жигулевский (классика) сгодится для крутить НШ? Шестерню на насос какую надо использовать?
CAIMAN340
anatoliy.54
anatoliy.54
09.01.2017 в 10:32:27
Владимир С. написал: А жигулевский (классика) сгодится для крутить НШ? Шестерню на насос какую надо использовать?
Владимир С., Лучше всего использовать стартер с консольным бендиксом и напрямую состыковать с насосом, чем городить этот огород как на видео. Сделать конечно можно и со стартером от классики, но дешевле это не выйдет.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
09.01.2017 в 10:35:11
anatoliy.54, с чего взять взять с консольным бендиксом?
CAIMAN340
ppp53
ppp53
Ярославль
09.01.2017 в 11:22:48
anatoliy.54 написал: и напрямую состыковать с насосом,
Напрямую не получится хорошо ! Обороты стартёра замедленные будут, а это очень повышенный ток со всеми вытекающими. Только через какой то редуктор. И тем более для НШ большие обороты и не требуются и тем более для наших нужд !
anatoliy.54
anatoliy.54
09.01.2017 в 11:25:00
Владимир С.,
Это TOYOTовскикие стартеры и им подобные.Этого добра на разборках хватает и они на подшипниках.
anatoliy.54
anatoliy.54
09.01.2017 в 11:56:30
ppp53 написал:
ppp53, На автовозах насос так же напрямую состыкован с электродвигатем стартера и работает нормально. Обороты я не мерил при работе, хотя и есть отический тахометр.Специально разбирать, сверлить отверстие, клеить светоотражающую полосу и мерить обороты я не буду этого делать,чтобы рассеять чьи то сомнения и любопытство. Мне работа этой гидросистемы нравится и вполне удовлетворяет,есть с чем сравнить(более 30 лет эксплуатирую МТЗ)
Марош
Марош
Барановичи
09.01.2017 в 12:19:15
А что если для подъема навесного использовать не аккумулятор, насос и стартер, а что-то более дешевое? Вот пресс для яблок. Здесь только домкрат и кран.
VTS
VTS
Харьков
09.01.2017 в 12:20:00
anatoliy.54 написал: Мне работа этой гидросистемы нравится и вполне удовлетворяет,есть с чем сравнить(более 30 лет эксплуатирую МТЗ)
Как организован "плавающий" режим ?, или при движении нужно постоянно держать рукоятку рычага в режиме "спуск".
