сыроед написал :
Тема более, чем раздулась - всё не перечитать. В случае переднего адаптера:
1) Как быть с ускоренным износом осей?
Что б мотоблок с задним адаптером мог реально что то делать, его вес дольжен начинаться с 200 кг! Проверенно практикой. Так что если не собой самим то железом догружать придеться.
Я не знаю какой может быть ускоренный износ оси диаметром под 25 мм, тем более если она цельная?! Автор имел ввиду скорее удлиннители-трубки и их дырки под штивты.
Подшипники, цепь в приводе - это другой вопрос. Для НЕВЫ родная "транспортная колея" вроде 600 мм по паспорту.
Не думаю, что вес человека в 75-80 кг посаженного на мотоблок давит на ходовую меньше чем тележка нагруженная"по нашему". Т.е. все очень условно и скорее зависит от качества конкретного образца и от хозяина.
сыроед написал :
Насколько важно и почему делать переднюю ось качающейся (кстати, в какой плоскости? на видео не понятно)?
В плоскости горизонта на продольной оси.
Грызите"гранит". Классический трактор заднеприводный при 4 колесах имеет 3 точки опоры! (просто найдите любой трактор годов 50х-80 моноприводный, даже на картинках и все поймете)
Зачем нужа такая ось? Что б избежать диагонального вывешивания ведущих колес.
Вот пример передней качающейся оси.
