NAP
NAP
Сумы
09.02.2017 в 23:38:29
pelipenko написал: Кстати, остановитесь на заводском варианте минитрактора с МБ Мотор-Сич
Вы имеете в виду первую фотку?
NAP
NAP
Сумы
09.02.2017 в 23:42:12
При переделке думаю что колеса сразу нужно ставить на 16" а родные на перед. Купить или изготовить еще пару переходных дисков и получим изменение колеи как у мотоблока 600-800мм.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
10.02.2017 в 07:27:34
NAP написал:
NAP, да, первую фотку. В МС двигатель стоит низко, проблем с посадкой нету. Единственное, я б спереди установил опрокидывающийся ковшик вместо капота. По размеру задних колес вопрос в минимальной скорости на первой передаче при ном об двс, а эта скорость должна быть в пределах 1 км/час
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
10.02.2017 в 07:45:33
pelipenko написал: По размеру задних колес вопрос в минимальной скорости на первой передаче при ном об двс, а эта скорость должна быть в пределах 1 км/час
Что можно делать на такой скорости (1 км/ч), кроме фрезеровки?
CAIMAN340
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
10.02.2017 в 09:32:51
Владимир С., для мини трактора чем ниже скорость, тем лучше, не зря в тракторах есть специально понижающий ряд. В моем случае картофелекопалка грохотного типа и сажалка. Опять таки не забывайте, что МС в основе идет с фрезой, и если как МБ он где-то буксонет, то МТ будет сложнее. Ведь кпп МС изначально расчитывалась под 12 или 13 колеса, вот и прикиньте во сколько увеличится скорость при переходе на 16.
NAP
NAP
Сумы
10.02.2017 в 09:41:42
pelipenko написал: для мини трактора чем ниже скорость, тем лучше, не зря в тракторах есть специально понижающий ряд. В моем случае картофелекопалка грохотного типа и сажалка. Опять таки не забывайте, что МС в основе идет с фрезой, и если как МБ он где-то буксонет, то МТ будет сложнее. Ведь кпп МС изначально расчитывалась под 12 или 13 колеса, вот и прикиньте во сколько увеличится скорость при переходе на 16.
И то верно. Хотя мужики и на 16" колесах копают. Я на МТЗ у которого на 12" скорость меньше чем у МС копаю и сажу на 1 передаче.
majkl
majkl
Гродно
10.02.2017 в 11:02:30
NAP написал: Давненько тему не прокуривал.
В этой теме МТ на базе МТЗ с разделением двигателя и моста. ссылка
Марош
Марош
Барановичи
10.02.2017 в 17:35:42
pelipenko написал: Владимир С., для мини трактора чем ниже скорость, тем лучше, не зря в тракторах есть специально понижающий ряд. В моем случае картофелекопалка грохотного типа и сажалка. Опять таки не забывайте, что МС в основе идет с фрезой, и если как МБ он где-то буксонет, то МТ будет сложнее. Ведь кпп МС изначально расчитывалась под 12 или 13 колеса, вот и прикиньте во сколько увеличится скорость при переходе на 16.
pelipenko, лучше прикиньте на сколько уменьшится мощность мотоблока на тех же самых передачах при замене 12" на 16".
Tima62
Tima62
Силламяэ
10.02.2017 в 20:35:23
Марош написал:
Марош, Замена колес никак не может повлиять на мощность двигателя. Мощность - это произведение силы на скорость. Золотое правило механики, не помню, 6 или 7 класс. Выигрываешь в расстоянии (скорости), проигрываешь в силе (тяге). И наоборот. А мощность (выполненная работа в определенный момент времени остается постоянной).
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
10.02.2017 в 20:39:43
Tima62 написал:
Марош написал:
Tima62, то есть тяга на крюке будет одинаковой при разном диаметре колес?
CAIMAN340
Tima62
Tima62
Силламяэ
10.02.2017 в 20:58:00
Владимир С. написал: Tima62, то есть тяга на крюке будет одинаковой при разном диаметре колес?
Вы не читатель?
Владимир С. написал: Выигрываешь в расстоянии (скорости), проигрываешь в силе (тяге). И наоборот. А мощность (выполненная работа в определенный момент времени остается постоянной).
При большем диаметре колес тяга будет меньше, но мотоблок повезет меньший груз БЫСТРЕЕ (при условии одинаковой нагрузки и оьоротах двигателя). Следовательно за одну единицу времени мы отвезем МЕНЬШИЙ груз на БОЛЬШЕЕ расстояние, то есть будет выполнена одинаковая работа. А так идея заманчивая, поставить на КамАЗ мотоблочный движок, и подбором колес поднять мощность до 210 лошадок.
Владимир С. написал: Золотое правило механики, не помню, 6 или 7 класс.
