Pavel003
Pavel003
Харьков
12.04.2015 в 18:25:29
Андрей6319 написал : Аксиомы надо не только знать, но и правильно их использовать.
Андрей6319 написал : начинает буксовать.
Андрей6319 написал : догружая ведущие колеса.
Про аксиомы спорить не буду, но примеры то как бы специфические. Может вообще рассмотрим когда груз нежит на площадке, а трактор его везет. Не знаю, не раз писал не теоретик я, но очень неудобно длинные постромки на двух коныках, но почему то их не укорачивают.
umnyi
umnyi
12.04.2015 в 19:01:42
Андрей6319 написал : Как-то у меня в голове не укладывается как при таком вращении заделать сидераты или перегной.
А что фреза вращающаяся По ходу их как то по другому заделывает?:) Сидераты, к слову надо по уму не заделывать. А мельчить и смешивать с почвой. А так плуг Вам в помощь !
Марош
Марош
Барановичи
12.04.2015 в 19:28:58
Pavel003 написал : ... но очень неудобно длинные постромки на двух коныках, но почему то их не укорачивают.
Ноги мешают. А лошадь не любит, когда ей по ногам коромысло будет по ногам бить. Укорачивают до минимума. Лошади легче.
Андрей6319
Андрей6319
12.04.2015 в 19:30:28
umnyi написал : А что фреза вращающаяся По ходу их как то по другому заделывает? Сидераты, к слову надо по уму не заделывать. А мельчить и смешивать с почвой.
Ну как-то... рубит))) Нож прижимает траву к "твердой" земле и часть рубит, часть вгоняет в рыхлую землю. В общем именно так и получается - мельчит и смешивает( у нас это заделкой называется, может и неправильно). Правда я на сидераты сею горчицу и заделываю когда она сочная и не выше полуметра( не кошу, прямо на корню). Кукурузу в фазе засыхания не использую))) А при обратном вращении всю эту зелень должно с корнями из земли вырывать и практически всю сверху расстелить именно в виде мульчи( у нас рассыпанные сверху остатки растительности именно так называют, может и неправильно).
umnyi написал : А так плуг Вам в помощь !
Спасибо не надо.
Марош
Марош
Барановичи
12.04.2015 в 19:37:23
umnyi написал : Как вам сазать. В думах оно одно, а в поле приедешь и совсем иначе. Я не вижу вложений увы.
Вот к этому крепить лонжероны.
Андрей6319
Андрей6319
12.04.2015 в 19:40:16
umnyi написал : Главное приемущество имхо: На плотных почвах нет эффекта "Ведущего моста", когда фреза просто отталкивается от почвы и сама себя выглубляет
umnyi, вот у тебя ножи как нож, извиняюсь за тавтологию))) Неужели и с такими отталкивается?
Марош
Марош
Барановичи
12.04.2015 в 19:46:09
А заодно и еще вопрос. Можно ли приделать подрамник? И передний мост?
umnyi
umnyi
12.04.2015 в 19:48:26
Андрей6319 написал : Неужели и с такими отталкивается?
С этими не испытывал, а с родными Гобразными мотоблок едет на фрезе вперед, как на колесах. Вы каким мотоблоком горчицу заделываете? Если пассивными фрезами, там все работает иначе. Или почва легкая.
umnyi
umnyi
12.04.2015 в 19:54:23
Марош написал : Вот к этому крепить лонжероны.
К этому можно. Я крепил за верхние болты, которыми крышка прикрученна к коробке, + хомут вокруг корпуса сцепления, + 2 болтами за проушины двигателя. Но имхо, именно на коробку надо основную нагрузку давать..
Андрей6319
Андрей6319
12.04.2015 в 19:56:55
umnyi написал : С этими не испытывал, а с родными Гобразными мотоблок едет на фрезе вперед, как на колесах.
А г-образные родные от этого мб?
umnyi написал : Вы каким мотоблоком горчицу заделываете? Если пассивными фрезами, там все работает иначе. Или почва легкая.
Правда сейчас немного пошире.
umnyi
umnyi
12.04.2015 в 19:59:24
Марош написал : А заодно и еще вопрос. Можно ли приделать подрамник? И передний мост?
Ну у меня оно так и выполненно фактически, путем "труба в трубу". Только это все явно не на двигатель надо крепить. На тракторах, трансмиссия с задним мостом + двигатель образуют остов. Но там запас прочности колосальный заложен изначально, а на мотоблоках движки из легких сплавов. Одно ухо отломите, пойдет трещина в корпус картера и ... все.
