alexey_all написал :
Сделал ограничивающее колесо. Как ни пытался попахать - буксует. Теперь даже х.з. в какую сторону думать.
umnyi написал :
Резину зубастее, грузы в задние колеса. И уменьшать до разамных пределов параметр : Ширина и глубина захвата у плуга
Полностью согласен с umnyi, , с грузами в колеса - без фанатизма т.к. у Вас нет разгрузки редуктора, можно пригрузить так же и сам мотоблок с адаптером.
umnyi написал :
Попробуйте вообще без колеса.
На свой плуг ставил колесо, но после 2-х проходов его снял, с плугом "...ерти что творилось", без колеса почему-то оказалось пахать лучше...., глубину регулируйте "пяткой плуга"
Теперь хочу попробовать опустить нижние тяги на уровень оси (~10 см).
можно конечно - но это лишнее, если плуг у Вас и так "лезит" в землю, да так, что останавливает Ваш аппарат.
(в общем повторю прошлогодние фото ): , что у меня здесь: резина - сами видите какая, внутри колес стоят (уже "штатно" я их и не снимаю) грузы - маховики от Газ-51 с корзинами сцепления ( но! у меня сделана разгрузка редуктора!), в "монококе" переднего адаптера для пахоты так же дополнительный груз (в мешках 3-и ведра влажного песка), опорное колесо - снято (планирую поставить на место, но!- только как "догрузка веса" для плуга), по пахоте - глубина вышла см.18-20-ть (не глубже), по ширине отрезаемой скиби - ????, не мерял , но от центра ее уменьшал регулировкой пока мотоблок не потянул , а то тоже стоял и колесами греб на месте (но земля у меня ??? то-ли глинозем, то-ли чернозем, то-ли "глей"...., в общем не знаю, но по жаре "репается" так, что трещины в 2-а пальца толщиной , а глубиной..... может о до 40см.доходить..., в общем "тяжелый" грунт.
Jesha написал :
Можно ещё задуматься о полном приводе.
Неее, alexey_all, - этого Вам не нужно, как описывали здесь на сайте пользы от переднего моста при классической схеме аж +15%, ну будет всеми 4-мя колесами ямы рыть на месте... и все.
Так что попробуйте пока без замены резины (если ее нет и нужно покупать), или действительно - на грунтозацепах, "подгрузить" немного мотоблок в т.ч. и "нос" переднего адаптера, уменьшить глубину и ширину отрезаемого пласта.
P.S. - да, мои "советы" конечно не "панацея", бо я сам только учусь пахать на МСПА ( у нас там на селе даже мотоблоками никто не пашет - не тянут они - только тракторами), а за трактористами гоняться чего-то не хочется, особенно после их позапозапрошлогодней "халтуры" со вспашкой в 7-10см., а местами о вообще не вспахали, вот и учусь сам , :), себя ж "хаять" не будешь если чего....
